破碎锤冷车正常,热车慢,大神求教
一瓶多
2016-10-23
山东烟台 艾迪厂家 全国直供 亚洲最大生产破碎锤基地 爱德特 绝非组装 绝非杂牌 钎杆 40mm-210mm 带国际品牌贴牌生产 诚招代理13146662345 15321880099 微信 17014461
2016-10-08
一般在侧面 一个螺丝中间上面一个小洞
開著挖機去拉薩
2016-10-08
老板说用水冲冲,没事歇会
梦江柳
2016-10-07
这才是正解
yukunye1030
2016-10-07
看看炮头的活塞,换向阀还有缸体会不会有拉花了
幕後煮屎者
2016-10-07
锤有问题,找个修锤的看看
jiubaotian1
2016-10-07
破碎锤的问题
188****9998
2016-10-07
也许是锤子里面活塞弯了,我有个135的就是那样!冷车可以工作,热车越打越慢
2016-10-07
挖机做斗热车没有变慢的话就可以排除挖机上的故障 热车氮气压力是否会自己往上走 会的话就是氮气里面有其他空气会膨胀 氮气全部放掉重新加一次 第二个就是破碎锤上面有一个排气的阀 换一个不用多少钱 一般在侧面 排气不正常也会导致热车锤的频率很慢 我有两个日立120-6 这个问题也遇到过 后来修的是锤上面的排气阀
傲立风中
2016-10-07
热车时,检查氮气看有多少
