求卡特320D故障代码
manwang-
2016-10-07
表 2FMI 故障00 数据高于正常范围。01 数据低于正常范围。02 数据不稳定、不连续或不正确。03 电压高于正常范围。04 电压低于正常范围。05 电流低于正常范围。06 电流高于正常范围。08 异常频率、脉冲宽度或周期09 更新异常10 变化率异常11 系统部件故障12 设备或部件故障。13 部件超出标定范围。14 专门说明 部件标识符(CID)机器 ECM(MID 039)要进行故障诊断和排除,请参阅具有该同一诊断代码的程序。CID / FMI说明CID 0041 8 伏直流电源FMI 06 电流高于正常值CID 0096 燃油油位传感器FMI 04 电压低于正常值FMI 05 电流低于正常值CID 0110 发动机冷却液温度传感器FMI 04 电压低于正常值FMI 09 异常更新率CID 0167 交流发电机充电电压传感器FMI 12 设备或部件不良CID 0168 电气系统电压FMI 05 电流低于正常值CID 0171 环境温度传感器FMI 03 电压高于正常值FMI 04 电压低于正常值CID 0190 发动机转速传感器FMI 08 异常频率、脉冲宽度或周期CID 0246 专用 CAN 数据链路FMI 12 设备或部件不良CID 0247 SAE J1939 数据链路FMI 12 设备或部件不良CID 0254 电子控制模块FMI 12 设备或部件不良CID 0262 5 伏直流传感器电源FMI 06 电流高于正常值CID 0271 行动警报FMI 06 电流高于正常值CID 0362 发动机风扇转速控制电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 0374 回转制动器电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 0581 动力换档电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 0586 发动机转速旋钮开关FMI 05 电流低于正常值FMI 12 设备或部件不良CID 0588 监控系统显示屏FMI 09 异常更新率CID 0590 发动机控制模块FMI 09 异常更新CID 0598 行驶速度电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 0600 液压油温度传感器FMI 04 电压低于正常值CID 0735 起重电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1129 右侧附件踏板传感器FMI 03 电压高于正常值FMI 04 电压低于正常值FMI 08 异常频率CID 1130 左侧附件踏板位置传感器FMI 03 电压高于正常值FMI 04 电压低于正常值FMI 08 异常频率、脉冲宽度或周期CID 1160 液压锁电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1178 机器过载警告压力传感器FMI 03 电压高于正常值FMI 04 电压低于正常值FMI 08 异常频率、脉冲宽度或周期CID 1522 安全阀 2 单向阀电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1523 安全阀 1 单向阀电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1525 直线行驶电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1590 主泵流量限制压力电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1593 附件阀 1 伸出压力电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1594 附件阀 2 伸出压力电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1595 附件阀 3 伸出压力电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1596 附件阀 1 回缩压力电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1597 附件阀 2 回缩压力电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1598 附件阀 3 回缩压力电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1609 F2 型阀负载感应压力传感器FMI 03 电压高于正常值FMI 04 电压低于正常值FMI 08 异常频率、脉冲宽度或周期CID 1657 左侧操纵手柄指轮FMI 03 电压高于正常值FMI 04 电压低于正常值FMI 08 异常频率、脉冲宽度或周期CID 1658 右侧操纵手柄指轮FMI 03 电压高于正常值FMI 04 电压低于正常值FMI 08 异常频率、脉冲宽度或周期CID 1665 可变安全阀 1 压力电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1666 可变安全阀 2 压力电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 1931 辅助回路流量合并电磁阀FMI 03 电压高于正常值FMI 05 电流低于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 2265 液压泵 1 出口压力传感器FMI 03 电压高于正常值FMI 04 电压低于正常值FMI 08 异常频率、脉冲宽度或周期CID 2266 液压泵 2 出口压力传感器FMI 03 电压高于正常值FMI 04 电压低于正常值FMI 08 异常频率、脉冲宽度或周期CID 2275 液压锤至油箱电磁阀的回路FMI 03 电压高于正常值FMI 06 电流高于正常值CID 2280 行驶报警继电器FMI 03 电压高于正常值CID 2300 开关面板FMI 09 异常更新率以上为免费奉送---要钱你也不给--哈哈哈!
manwang-
2016-10-07
你是用户?这点事,不用打我电话,自己在表格上差-- 历史事件和历史故障不用管--除非反复发生。 39 发动机和泵控制器 2 卡特彼勒320D故障模式标识(FMI)故障代码说明OO 数据有效,但高于正常运行值Ol 数据有效,但低于正常运行值02 信号错误(数据不稳定、间断或有错误)03 电压高于正常值04 电压低于正常值05 电流低于正常值06 电流高于正常值07 机械系统反应不正常08 信号异常(频率、脉冲宽度或周期异常)09 更新异常10 变化速率异常11 不能识别故障模式12 设备或部件损坏13 校准失败14 平行计量故障15 平行计量故障16 平行计量无效17 模组(程序)没有回应18 传感器电源故障19 接收网络数据错误20 平行计量故障 3 卡特彼勒320D部件标识(CID)故障代码说明0041 8V电源0096 燃油油位传感器Oll0 发动机冷却液温度传感器0167 交流发电机0168 系统电源0190 发动机转速传感器0246 CAN数据线0247 SAE J1939数据线0248 卡特彼勒数据线0254 电子控制模块(ECM)0262 sv传感器电源0271 报警装置0291 发动机冷却风扇电磁阀0362 发动机变速风扇控制电磁阀0374 回转制动电磁阀0485 发动机风扇复原电磁阀 4 卡特彼勒320D部件标识(CID) 故障代码说明0544 发动机冷却风扇变速电磁阀0581 动力换挡压力比例电磁阀0586 发动机油门盘0588 仪表显示系统0590 ECM0598 行走速度转换电磁阀0600 液压油温度传感器0735 重载举升电磁阀1129 右侧附件踏板传感器1130 左侧附件踏板传感器1160 液压锁止电磁阀1178 机械超载报警压力传感器1522 2号溢流阀单向阀电磁阀1523 1号溢流阀单向阀电磁阀1525 直线行走电磁阀1590 主液压泵输出限制压力电磁阀1593 1号附属阀伸出压力电磁阀1594 2号附属阀伸出压力电磁阀1595 3号附属阀压力电磁阀1596 1号附属阀收回压力电磁阀1597 2号附属阀收回压力电磁阀1598 3号附属阀取消压力电磁阀1609 F2模式阀回路反馈压力传感器1657 左操纵杆顶部按钮1658 右操纵杆顶部按钮1665 1号可调压力溢流阀电磁阀1666 2号可调压力溢流阀电磁阀1931 选装回路2265 泵输出压力传感器l2266 泵输出压力传感器22275 破碎锤回油路线控制(直通油箱)电磁阀2280 行走报警继电器2300 开关面板 卡特彼勒发动机C4.2 、 C6.4 的故障代码 CID-FMI 代码与闪烁代码、SPN-FMI 代码、功能测试或程序对照表"CID-FMI 代码" 闪烁代码 SPN/FMI 代码 功能测试或程序1-2 #1 气缸喷油器:不稳定、间歇或不正确 111 651-02 "喷油器响应 - 测试"1-5 1 号气缸喷油器:电流低于正常值 111 651-05 "喷油器电磁阀 - 测试"1-6 1 号气缸喷油器:电流高于正常值 111 651-06 "喷油器电磁阀 - 测试"1-7 #1 气缸喷油器:未正确响应 111 651-07 "喷油器响应 - 测试"2-2 #2 气缸喷油器:不稳定、间歇或不正确 112 652-02 "喷油器响应 - 测试"2-5 2 号气缸喷油器:电流低于正常值 112 652-05 "喷油器电磁阀 - 测试"2-6 2 号气缸喷油器:电流高于正常值 112 652-06 "喷油器电磁阀 - 测试"2-7 #2 气缸喷油器:未正确响应 112 652-07 "喷油器响应 - 测试"3-2 #3 气缸喷油器:不稳定、间歇或不正确 113 653-02 "喷油器响应 - 测试"3-5 3 号气缸喷油器:电流低于正常值 113 653-05 "喷油器电磁阀 - 测试"3-6 3 号气缸喷油器:电流高于正常值 113 653-06 "喷油器电磁阀 - 测试"3-7 #3 气缸喷油器:未正确响应 113 653-07 "喷油器响应 - 测试"4-2 #4 气缸喷油器:不稳定、间歇或不正确 114 654-02 "喷油器响应 - 测试"4-5 4 号气缸喷油器:电流低于正常值 114 654-05 "喷油器电磁阀 - 测试"4-6 4 号气缸喷油器:电流高于正常值 114 654-06 "喷油器电磁阀 - 测试"4-7 #4 气缸喷油器:未正确响应 114 654-07 "喷油器响应 - 测试"5-2 #5 气缸喷油器:不稳定、间歇或不正确 C6.4 115 655-02 "喷油器响应 - 测试"5-5 5 号气缸喷油器:电流低于正常值 C6.4 115 655-05 "喷油器电磁阀 - 测试"5-6 5 号气缸喷油器:电流高于正常值 C6.4 115 655-06 "喷油器电磁阀 - 测试"5-7 #5 气缸喷油器:未正确响应 C6.4 115 655-07 "喷油器响应 - 测试"6-2 #6 气缸喷油器:不稳定、间歇或不正确 C6.4 116 656-02 "喷油器响应 - 测试"6-5 6 号气缸喷油器:电流低于正常值 C6.4 116 656-05 "喷油器电磁阀 - 测试"6-6 6 号气缸喷油器:电流高于正常值 C6.4 116 656-06 "喷油器电磁阀 - 测试"6-7 #6 气缸喷油器:未正确响应 C6.4 116 656-07 "喷油器响应 - 测试"41-3 8 伏直流电源:电压高于正常值 517 678-03 "传感器电源 - 测试"41-4 8 伏直流电源:电压低于正常值 517 678-04 "传感器电源 - 测试"91-8 油门位置传感器:频率、脉宽或周期异常 154 91-08 "转速控制(PWM)- 测试"94-3 输油压力传感器:电压高于正常值 37 94-03 "传感器信号(模拟、有源)- 测试"94-4 输油压力传感器:电压低于正常值 37 94-04 "传感器信号(模拟、有源)- 测试"95-3 燃油滤清器差压传感器:电压高于正常值 N/A 95-03 "传感器信号(模拟、有源)- 测试"95-4 燃油滤清器差压传感器:电压低于正常值 N/A 95-04 "传感器信号(模拟、有源)- 测试"100-3 发动机机油压力传感器:电压高于正常值 157 100-03 "传感器信号(模拟、有源)- 测试"100-4 发动机机油压力传感器:电压低于正常值 157 100-04 "传感器信号(模拟、有源)- 测试"100-10 发动机机油压力传感器:变化率异常 157 100-10 "传感器电源 - 测试"110-3 发动机冷却液温度传感器:电压高于正常值 168 110-03 "传感器信号(模拟、无源)- 测试"110-4 发动机冷却液温度传感器:电压低于正常值 168 110-04 "传感器信号(模拟、无源)-测试"168-0 电气系统电压:高 422 168-00 "供电电源 - 测试"168-1 电气系统电压:低 422 168-01 "供电电源 - 测试"168-2 电气系统电压:不稳定、间歇或不正确 422 168-02 "供电电源 - 测试"172-3 进气歧管空气温度传感器:电压高于正常值 133 105-03 "传感器信号(模拟、无源)- 测试"172-4 进气歧管空气温度传感器:电压低于正常值 133 105-04 "传感器信号(模拟、无源)- 测试"174-3 燃油温度传感器:电压高于正常值 N/A 174-3 "传感器信号(模拟、无源)- 测试"174-4 燃油温度传感器:电压低于正常值 N/A 174-4 "传感器信号(模拟、无源)- 测试"190-8 发动机转速传感器:频率、脉冲宽度或周期异常 141 190-08 "转速/正时 - 测试"253-2 个性模块:不稳定、间歇或不正确 415 631-02 "ECM 软件 - 安装"261-11 发动机正时偏置故障 143 637-11 齿轮传动系组件中有故障。 请参阅系统操作 / 测试和调整, "燃油喷射正时 - 检查"和拆解和组装,"燃油喷油泵 - 安装"。262-3 5 伏传感器 DC 电源:电压高于正常值 516 1079-03 "传感器电源 - 测试"262-4 5 伏传感器 DC 电源:电压低于正常值 516 1079-04 "传感器电源 - 测试"268-2 编程参数错误:不稳定、间歇或不正确 527 630-02 "配置参数"342-8 辅助发动机转速传感器:频率、脉冲宽度或周期异常 142 723-08 "转速/正时 - 测试"460-3 燃油压力传感器 - 燃油滤清器之后:电压高于正常值 N/A N/A "传感器信号(模拟、有源)- 测试"460-4 燃油压力传感器 - 燃油滤清器之后:电压低于正常值 N/A N/A "传感器信号(模拟、有源)- 测试"460-10 燃油压力传感器 - 经过燃油滤清器之后:异常变化率 N/A N/A "传感器电源 - 测试"617-5 进气加热器继电器:电流低于正常值 N/A 729-5 "辅助起动装置 - 测试"617-6 进气加热器继电器:电流高于正常值 N/A 729-6 "辅助起动装置 - 测试"1639-2 机器安全系统模块:不稳定、间歇或不正确 426 1196-2 "控制区域网数据链路 - 测试"1779-5 #1 燃油轨压力电磁阀:电流低于正常值 162 1347-5 "燃油导轨泵 - 测试"1779-6 #1 燃油轨压力电磁阀:电流高于正常值 162 1347-6 "燃油导轨泵 - 测试"1785-3 进气歧管压力传感器:电压高于正常值 197 102-3 "传感器信号(模拟、有源)- 测试"1785-4 进气歧管压力传感器:电压低于正常值 197 102-4 "传感器信号(模拟、有源)- 测试"1785-10 进气歧管压力传感器:变化率异常 197 102-10 "传感器电源(模拟)- 测试"1797-3 燃油油轨压力传感器:电压高于正常值 159 157-3 "传感器信号(模拟、有源)- 测试"1797-4 燃油油轨压力传感器:电压低于正常值 159 157-4 "传感器信号(模拟、有源)- 测试"1834-2 点火钥匙开关信号丢失 439 158-2 "供电电源 - 测试"3257-3 进气加热器:电压高于正常值 N/A N/A "辅助起动装置 - 测试"3257-4 进气加热器:电压低于正常值 N/A N/A "辅助起动装置 - 测试" 模块识别符(MID) - MID 是一个三位数代码,用来识别产生诊断代码的 ECM。例如,MID 036 表示发动机 ECM。CID(部件识别代码) - CID 是一个三位数或四位数号码。CID 指明产生代码的部件。例如,0001 号 CID 表示 1 号气缸的喷油器。失效模式标识符 (FMI) - FMI 是一个两位数代码,用来指明故障的类型。有关两位数代码的完整列表,请参阅表 2。有关故障说明,请参阅表 2。
杨姝521
2016-10-06
哦
w4318352
2016-10-06
打我电话,15216927578
