铁甲网首页 铁甲论坛 小松挖掘机柴油发动机突然自动熄火了,怎么办?
yuqingxiaosong 2016-09-28
2676 3
故障现象:小松挖掘机在干活的时候,出现柴油发动机在运转中突然自动熄火现象,挖掘机无法正常工作。
故障诊断:
1.开始的时候,以为是挖掘机没有柴油了,于是检查挖机柴油,发现不是。于是就在此启动挖掘机,还是不着火,而且听不到喷油器有"吱、吱"的喷油声。
2.于是就检查挖掘机油路,各部位没有阻塞。于是维修师傅就将喷油器拆下来拿到试验台上检查,喷油嘴也正常工作。但是挖掘机过了一段时间,又会自动熄火。同时,高压油路中还是有气泡。
3.于是,再次检查各个油管接头,均无漏点,接头密封完好。于是,怀疑问题可能出在喷油泵上。于是给油箱到喷油泵这段低压油路中充满柴油,然后给连接油箱一端的管路施加一定的压力。结果看到,从油泵柱塞套定位螺钉处漏油。
4.在卸下螺钉,发现该处的铜垫圈严重损坏,而定位槽恰与喷油泵回油孔相通。这样一来,喷油泵开始工作在柱塞下行时,柱塞上腔空间增大产生吸力,低压油和从定位螺钉处窜人的外界空气同时吸入柱塞套内。当喷油泵泵油时,便会将空气压人高压油管内。这样一来高压油管中便 产生气泡,阻止了柴油流入喷油器内,柴油发动机便自动熄火。
故障原因:喷油泵上定位螺钉的铜垫圈磨损,导致故障发生。
维修方法:更换定位螺钉的铜垫圈。
