铁甲网首页 铁甲论坛 不常见 故障
不常见 故障
韦工 2016-09-27
1844 10
这车是卡特307D   故障是凉车除小臂外的其他动作压力在150 左右 ,小臂压力上不了100   怀疑小臂阀芯阀体有问题 ,就把小臂管路装到破碎器 阀芯上了,全车动作压力220 左右(凉车)  工作30分钟后   全车压力在120 左右  无力     主泵拆开检查无异常   为了保险起见 还是换了崩坍柱塞,故障依在。主溢流 更换的新的    各个动作的阀芯都有检查 无发卡  磨损严重的情况  ,这能是哪里的问题啊。大神指教
       13615104591   可以打电话  援助    茶水丰厚
