据说是神刚挖机故障代码
小姐看枪
2016-09-20
4897
1
神钢SK系列挖掘机维修故障代码集 神钢SK200-2 SK200-3挖掘机维修故障代码 A-1ROM数据不良(未进行机电A调整)。 A-2机电A调整不良。 A-3CPU异常。 B-1大臂上升压力传感器异常。 B-2、大臂下降压力传感器异常。 B-3、小臂收回压力传感器异常。 B-4、小臂外伸压力传感器异常。 B-5、铲斗收回压力传感器异常。 B-6、铲斗外伸压力传感器异常。 B-7、回转压力传感器异常。 B-9、右行走压力传感器异常。 B-10、左行走压力传感器异常。 C-1、P1油泵压力传感器异常。 C-2、P2油泵压力传感器异常。 D-1、P1中立切断比例阀异常。 D-2、P2中立切断比例阀异常。 D-3、直线行走比例阀异常。 D-4、大臂合流比例阀异常(仅-2机型)。 D-5、慢速回转比例阀异常(仅-2机型)。 D-6、小臂可变再生比例阀异常(仅-3机型)。 E-1、P1油泵比例阀异常。 E-2、P2油泵比例阀异常。 F-1、增压电磁阀异常。 F-2、回转制动电磁阀异常。 F-3、行走速度转换电磁阀异常。 F-4、FC模式(微操作)电磁阀异常(仅-2机型)。 F-5、直线行走电磁阀异常(仅-2机型)。 G-1、步进电机电流异常。 G-2、步进电机无起点分度。 G-5、发动机熄火(显示E/G逆转)。 神钢SK200-6故障代码: 1、机电控制器故障。 1-1、仪表与机电控制器通信异常。 1-2、蓄电池继电器异常。 A-1、未进行机电A调整。 A-2、机电A调整不良。 B-1、大臂上生压力传感器异常。 B-2、大臂下降压力传感器异常。 B-3、小臂收回压力传感器异常。 B-4、小臂外伸压力传感器异常。 B-5、铲斗收回压力传感器异常。 B-6、铲斗外伸压力传感器异常。 B-7、右回转压力传感器异常。 B-8、左回转压力传感器异常。 B-9、右行走压力传感器异常。 B-10、左行走压力传感器异常。 B-11、P1负压传感器异常。 B-12、P2负压传感器异常。 B-15、背压压力传感器异常。 C-1、P1油泵压力传感器异常。 C-2、P2油泵压力传感器异常。 D-1、P1中立切断比例阀异常。 D-2、P2中立切断比例阀异常。 D-3、直线行走比例阀异常。 D-6、小臂可变再生比例阀异常。 E-1、P1油泵比例阀异常。 E-2、P2油泵比例阀异常。 F-1、增压电磁阀异常。 F-2、回转制动电磁阀异常。 F-3、行走速度转换电磁阀异常。 G-1、步进电机电流异常。 G-2、步进电机无起点分度。 G-3、发动机转速传感器异常。 H-1、油门旋钮异常。 神钢SK200-8挖掘机显示屏显示故障代码(发动机系统)传感器系统: P2228、大气压力传感器故障(LO)。 P2229、大气压力传感器故障(HI)。 P0192、共轨压力传感器故障(LO)。 P0193、共轨压力传感器故障(HI)。 P0191、共轨压力传感器故障。 P0237、增压传感器故障(LO)。 P0108、增压传感器故障(HI)。 P0117、水温传感器故障(LO)。 P0118、水温传感器故障(HI)。 P0182、燃油温度传感器故障(LO)。 P0183、燃油温度传感器故障(HI)。 P0335、主转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。 P0340、副转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。 P2120、双油门传感器系统故障、转速下降(怠速运转,转速为800r/min)。 P2121、油门传感1电压异常。P2122、油门传感器1故障(LO)。 P2123、油门传感器1故障(HI)。 P2126、油门传感器2电压异常。 P2127、油门传感器2故障(LO)。 P2128、油门传感器2故障(HI)。开关、继电器系统:故障代码、 P0540、预热装置故障(断路/CND短路)。 P0540、预热装置故障(+B短路)。 P0617、启动开关电路故障。 P0686、主继电器电路故障。燃油泵系统: P0629、燃油供给电磁阀电路故障(+B短路)、发动机不能启动 /发动机停止。 P0628、燃油泵电磁阀电路故障(全输出模式)、输出下降。 P2635、燃油泵异常压力历史记录。 P2635、燃油泵电磁阀卡住。 P0088、共轨压力异常、输出下降。喷油系统: P1211、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。 P1214喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。 P1212、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。 P1215、喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。 P1601、喷油器多点修正异常、输出下降。 P0201、喷油器1电磁阀电路断路、输出下降 /断缸运转(1次)。 P0202、喷油器2电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(2次)。 P0203、喷油器3电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(3次)。 P0204、喷油器4电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(4次)。 P0263、汽缸补正故障1。 P0266、汽缸补正故障2。 P0269、汽缸补正故障3。 P0272、汽缸补正故障4。 EGR系统: P0489、EGR阀线性电磁阀1故障(断路/GND短路)、输出下降。 P0490、EGR阀线性电磁阀1故障(VB短路)、输出下降。 P0404、EGR阀卡住1、输出下降。 P0405、EGR阀安全传感器1故障(LO)。 P0406、阀安全传感器1故障(HI)。涡轮系统: P0234、涡轮增压过大、输出下降。发动机系统(状态判断): P0217、过热、输出下降。 P0219、发动机飞车。通信:U1001、CAN通信中断(车辆)。 ECU系统: P0611、ECU充电回路不良(LO)、输出下降。 P0200、ECU充电回路不良(HI)。 P0605、ROM异常。 P0606、CPU故障、发动机不能启动发动机停止。 P0607、CPU监视用IC异常、输出下降。SK200以上机型发动机类报警
报警代码故障内容
Z010**故障
P0335主旋转传感器系统故障
P0606CPU故障(硬盘检验出来)
P0629供给电磁阀系统故障
(+B短路)
P0200ECU充电电路不良(HI)
P0611ECU充电电路不良(LOW)
P2120两个油门传感器系统故障
P0217过热
P0540预热装置故障
(open(开启)/GND短路)
P0540预热装置故障(+B短路)
P0234涡轮增压器超载装置
P0088共轨柴油喷射装置系统压力异常,控制系统(第1阶段)
P0088共轨柴油喷射装置系统压力异常,控制系统(第2阶段)
P0088共轨柴油喷射装置系统压力异常,泵过压输送
P0108增压传感器故障(HI)
P0117水温传感器故障(LOW)
P0118水温传感器故障(HI)
P0191共轨柴油喷射装置压力传感器故障
P0192共轨柴油喷射装置压力传感器故障(LOW)
P0193共轨柴油喷射装置压力传感器故障(HI)
P0201燃料喷射装置1电磁阀系统断线
P0202燃料喷射装置2电磁阀系统断线
P0203燃料喷射装置3电磁阀系统断线
P0204燃料喷射装置4电磁阀系统断线
P0205燃料喷射装置5电磁阀系统断线
P0206燃料喷射装置6电磁阀系统断线
P0237增压传感器故障(LOW)
P0404EGR阀门紧固1
P0405EGR阀门升降传感器1故障(LOW)
P0406EGR阀门升降传感器1故障(HI)
P0407EGR阀门升降传感器2故障(LOW)
P0408EGR阀门升降传感器2故障(HI)
P0489EGR阀门线性电磁阀1故障(断线,GND短路)
P0490EGR阀门线性电磁阀1故障
(VB短路)
P0605闪存ROM异常
P0607CPU监视用IC异常
P0628供油泵电磁阀系统故障(全吐出模式)
P1211燃料喷射装置电磁阀驱动系统
GND短路·共轨1故障
P1212燃料喷射装置电磁阀驱动系统
+B短路·共轨1故障
P1212燃料喷射装置电磁阀驱动系统
开启·共轨1故障
P1214燃料喷射装置电磁阀驱动系统
GND短路·共轨2故障
P1215燃料喷射装置电磁阀驱动系统
+B短路·共轨2故障
P1215燃料喷射装置电磁阀驱动系统
开启·共轨2故障
P1401EGR阀门紧固2
P1402EGR阀门线性电磁阀2故障
(断线,GND短路)
P1403EGR阀门线性电磁阀2故障
(VB短路)
P1601燃料喷射装置多点辅正异常
P2228大气压传感器故障(LOW)
P2229大气压传感器故障(HI)
P2635供油泵电磁阀紧固
P2635供油泵功能不全
P0182燃料温度传感器故障(LOW)
P0183燃料温度传感器故障(HI)
P0340副旋转传感器系统故障
P0686主继电器系统故障
P2122油门传感器1故障(LOW)
P2123油门传感器1故障(HI)
P2127油门传感器2故障(LOW)
P2128油门传感器2故障(HI)
P0219发动机越程
P0263气缸间辅正错误#1
P0266气缸间辅正错误#2
P0269气缸间辅正错误#3
P0272气缸间辅正错误#4
P0275气缸间辅正错误#5
P0278气缸间辅正错误#6
P0617起动器开关系统故障
P2635供油泵异常压力履历
U1001CAN通信停止(机械)
