铁甲网首页 铁甲论坛 CAT315D液压泵与分配阀
CAT315D液压泵与分配阀
钱钱儿哥 2016-09-08
1574 5
上车试机,打开监控检查压力,小油压力280偏低,行走无力,大臂中臂压力一致280,铲斗压力稍高320,拆下液压泵,发现泵磨损严重,调节器侍卫服伺送动,更换泵胆配流盘,柱塞,摆座,拧紧侍卫服伺,装上液压泵总成,试机动作协调,有憋车想象,调小流量,检查压力大油小油压力有偏差,先导压力正常45,调主溢流阀压力到340.发现大臂中臂不正常,与铲斗压力340,有偏差,再检查大臂中臂二次溢流阀,调至到340。现挖机动作流畅,无憋车,动作有力,行走一边压力异常,检查为二次溢流阀问题,还未更换。
小弟文笔差,见谅见谅
磨损的泵胆
磨损的泵胆
配流盘严重磨损
配流盘严重磨损
卡贴315D,属于80泵
