你们所期待的卡特故障代码来了
雨不眠的下
2016-09-03
有木有卡特307C的呢、???
联挖
2016-09-03
住友挖机故障代码[微笑] 7000-P1--压力传感器 7205--REL补油泵停止 7601--监视器通信 7001--P2--压力传感器 7206---备用回路回油阀 7602---ECM通信 7002--N1--压力传感器 7207--回转制动解除电磁阀 7603--控制器B通信 7003N2--压力传感器 7208--风扇反转电磁阀 7605---ECM 7004--过载压力传感器 7209--空调水温信号输出 7606---EEPROM 7005--底部压力传感器 7210---起重机 0087---无泵送压力 7006--压力连杆传感器 7211--回转信号和铲斗停止 0088--共轨压力异常 7020--上部压力传感器 7212--安全锁电磁阀 0089 --泵送压力高 7021---回转压力传感器 7240---泵输出功率比例阀 0090---SCV驱动系统 7022--行走压力传感器 7241--泵流量比例阀 0107--大气压力传感器(电压底) 7023--小臂压力传感器 7242----风扇比例阀 0108--大气压力传感器(电压高) 7040--燃油油位传感器 7243---大臂比例阀 0112--增压前进气温度异常(电压底) 7041---油温传感器 7244---小臂比例阀 0113---增压前进气温度异常(电压高) 7045--监视器热敏电阻器 7245--偏差比例阀 0117.0118--水温过低或高 7060---大臂角度传感器 7400.7402.7403水温 0182.0183---燃油温度 7061--小臂角度传感器 7404--油温 0192--共轨压力(电压低) 7062--偏差角度传感器 7405.7406--钲压后进气温度 0193--共轨压力(电压高) 7063---回油滤芯堵塞压力开关 7420---发电机电压 0201---0206油嘴驱动电路断路(对应各缸) 7200--回转制动电磁阀 7421--水位 0219--极限运转 7201--行走高速电磁阀 7422--机油压力 0237.0238--增压后压力传感器电压低或高 7202---升压电磁阀 7423---空滤 0335.0336--曲轴位制传感器 7203---BZ行走报警器 7424--回油滤 0340.0341---凸轮位置传感器 7204--节能电磁阀 7600---CAN 0380--预热传感器
隔壁小王
2016-09-03
有没有住友200a5的啊
夏工挖机手
2016-09-03
沙发
