铁甲网首页 铁甲论坛 教你几招提高挖掘机推土及支重轮的使用
教你几招提高挖掘机推土及支重轮的使用
中华神挖机 2016-08-26
5313 8
教你几招提高挖掘机推土及支重轮的使用寿命的方法
轮的结构主要分为轮体、支重轮轴、轴套、密封圈、端盖如果你所选购的支重轮的支重轮轴、轴套的硬度是不达标的产品那就会出现安装后不到几天就漏油的现象建议每次购回来的产品要细看它的构造、品牌、价格和在哪家选购的做个记录如果不好用下次不要重复购买购买时也可以与供货商多聊一下质量方面的问题把你对产品的要求告诉他如果出现几天就漏油的情况应该如何解决。履带式推土机行走机构承载着推土机的全部重量担负着推土机的行驶职能。其主要损坏形式是磨损这一损坏形式集中表现在以下接触部位驱动轮轮齿与履带销套外表面引导轮与履带链轨节滚道面支重轮与履带链轨节滚道面托链轮与履带链轨节滚道面履带销与销套接触面履带板与地面等。
履带的磨损
在干式履带相对于润滑型履带和密封型履带的行走机构中履带没有润滑致使在工作过程中造成了履带销与销套之间因相对运动而产生磨损。履带中销和销套间的磨损是不可避免的也是正常的但这种磨损会使履带的节距伸长使履带过大。这一磨损情况继续下去履带就会产生侧面移动从而引起引导轮、支重轮、托链轮、驱动轮齿等零部件的磨损同时也更加剧了履带销与套的磨损。
履带的磨损还表现在因履带板与地面接触而使履带履刺高度的减小以及因履带链轨节滚道 面与引导轮、托链轮、支重轮接触而造成的履带链轨节高度的减小。履带板磨损严重时将会造成推土机牵引力的损失。
引导轮的磨损
引导轮的磨损是由于接触链轨节的滚道面产生的而引导轮体凸起宽度的磨损则是由于与链轨节的侧面接触产生的。表现为引导轮体凸起宽度的减小引导轮体滚道面直径的减小引导轮体直径的减小
托链轮的磨损
托链轮的磨损是由于接触链轨节的滚道面而产生的。表现为托链轮凸缘宽度的减小托链轮滚道面外径的减小托链轮凸缘外径的减小。
支重轮的磨损
支重轮的磨损同托链轮、引导轮的磨损一样也是由于接触链轨节的滚道面而产生的。具体表现为外凸缘直径的减小滚道面直径的减小双边内凸缘直径的减小双边内凸缘宽度 的减小外凸缘宽度的减小。
针对履带式行走机构的磨损情况可采取以下措施
如果推土机行走机构在早期就出现明显的磨损应立即停止作业检查引导轮、托链轮、支重轮、驱动轮中心与行走架纵向中心线的重合度
为了延长使用寿命可将前后支重轮调 换位置但必须保持单、双边支重轮在行走架 上的原来位置不变
行走机构各部件磨损至使用极限后对于引导轮、托链轮、支重轮、驱动轮轮齿、履刺、链轨节均可采用堆焊进行修补或更换
对于履带链轨节距因磨损而变长的情况可采取反转链轨节加以补救或更换新的链轨节。
