铁甲网首页 铁甲论坛 买旧挖掘机需细节看
买旧挖掘机需细节看
铁甲李师傅 2016-08-25
3493 8
细节看挖掘机
油漆
对于一台二手挖掘机来说,全车闪亮的油漆也许并不是一件好事,除了准新车以外,这种挖掘机极大可能是重新做过全车油漆的,而重新喷漆总是为了掩饰一些问题的,有些是为了车辆好看一些,有些是挖掘机经历过一些事故需要做恢复。
当然,一些边边角角的补漆就另当别论了,咱们自己开车每天小心翼翼都难免会有些磕磕碰碰,毕竟这是一台大家伙,而且经常上山下河的,各种复杂的工况,配重和边门被擦掉油漆是特别正常的事情,也并不会对挖掘机的价值有特别的影响。
那么如何从一些细节方面判断这台挖掘机有做过全车喷漆呢?由于咱们挖掘机出厂后再去喷漆肯定不会将每个零件都拆下来单独进行,所有在很多结构件的连接处都能看出一些重新喷漆的痕迹。
比如驾驶室的车门边框和铰链,验车的时候可以观察一下驾驶室的密封胶条上是否沾有油漆,这是最容易观察的一个地方,因为新车都是门板喷好油漆烘干之后才安装胶条的,原车胶条上不会沾上油漆。驾驶室的铰链新车出厂前一般是单独喷漆后再进行组装的,而如果二手挖掘机全车做漆的话可能就不会这么仔细的拆下了,看铰链也是比较容易看出倪端的。
发动机、大泵、分配阀
选购二手挖掘机的时候发动机、大泵和分配阀是咱们一定会检查的几个地方,那么咱们都应该注意些什么呢?
从外观上来看得话咱们首先是得判断这台发动机有没有大修过,发动机如果大修过的话缸盖螺栓、发动机螺栓肯定是要进行拆装的,这样螺栓上肯定是会留下痕迹的。
还是就是发动机的外观,外观太干净的那也得小心一点了,正常使用的发动机上面很多灰尘比较脏是很正常的,毕竟咱们挖掘机的工作环境普遍灰尘比较大,但是如果发动机上和发动机舱里面都是白白的石粉那咱们也需要留个心眼,需要判断这台挖掘机曾经是不是经常干石方或者是经常在矿上干活。
发动机是否漏油也是咱们需要重点关注的,可能漏油的情况比较少,一般可能会出现渗油,比较容易出现的部位是缸盖边缘、油泵周围还有油底壳,一般出现渗油的地方都能看出来油泥比较重。
大泵及分配阀也是一样,需要仔细观察其外部螺栓及与发动机连接处的法兰螺栓是否有拆过的痕迹,大泵比较需要重点注意的一个细节是调节器有没有动过,大泵的调节器一般是调节流量的,挖掘机出厂之前流量都是调好在一个合适的数值,如果咱们检查二手挖掘机的时候发现流量调过的话那就需要重新思考这台设备的价值了,是不是出现了比较大的问题。
还有一个很容易被大家忽略的地方是溢流阀,溢流阀是用来调整液压油压力的,这个数值在挖掘机出厂的时候也是调整好了的,如果检查到溢流阀有调整过的现象那也得留个心眼,需要判断这台挖掘机是否出现过没劲的现场。
当然,专业的人员可能有更专业的检测方法,比如启动发动机听声音,检查工作时是否掉转速、上下排气是否正常等等,这些咱们可能会在下一期的内容中出现,今天只是聊聊比较容易检查的一些细节。
水箱
水箱也是咱们很多用户在检查二手挖掘机的时候容易忽略的,如果不小心买到一台只能冬天干活的挖掘机那就亏大发了。
部分挖掘机在夏天容易出现高温的现象,而容易高温的挖掘机一般在水箱上能看出问题来,首先就是检查其防冻液,这个很简单打开水箱盖就看的到,但是偏偏咱们很多用户验车的时候忽略了这一点。
打开水箱盖是为了判断水箱里面加的是防冻液还是水,一般水温正常的车里面加的都是防冻液,挖掘机工作过程中防冻液的消耗量并不大。如果是夏天容易高温的车,由于水箱内水消耗很快,很多在水箱里面加的都是普通自来水。长期使用自来水作为冷却液的水箱很容易生锈,打开水箱盖就能看到很明显的锈迹了。
还有一个地方能判断水箱有无生锈的地方,那就是水箱的放水阀门,一般在水箱底部,验车的时候可以打开阀门看看排除的水是什么样的,如果是长期添加自来水的设备其水箱底部会积累很多铁锈,打开阀门可以看得很清楚。
夏天容易高温的挖掘机为了降温除了经常加水以外,常用的方法还有更换水箱的风扇,常见的方法是更换叶片更多的风扇,比如原车五叶风扇可能更换成七叶的,所以咱们在验车的时候可以查询一下原车出厂标配是什么型号的风扇,再现场对比一下。
驾驶室环境
对于咱们的操作手而言,驾驶室就是一个移动的家,工作的时候可能大部分时间都是处在驾驶室里面的。操作手是否爱护这台挖掘机从驾驶室也能看出一些问题来,如果一台挖掘机驾驶室干净整洁、随车工具啥的没有在驾驶室随手一扔、空调没有异味,那咱也可以初步判断这个操作手是很爱惜设备的,驾驶室能收拾那么这台挖掘机可能整体状况也不会太差,机手肯定平时也会注重保养。
当然咱们指的是出于正常工作状态下的二手挖掘机,如果是二手市场上的设备可能驾驶室已经经过精心的清理打扫,变得异常干净了,这个没法判断前一任机主是否爱惜设备了。
大小臂、铲斗、油缸的钢印,油管编号
咱们的挖掘机在出厂的时候大小臂、铲斗以及每个油缸上都是有钢印的,钢印内容可能是一些汉子、数字,或是英文字母,不同厂家标记的方式不一样,但是在同一台挖掘机上钢印内容应该是一致的,大部分还能通过钢印上的信息体现出这个零件的生产日期。
所以咱们在检查一台二手挖掘机的时候留个心眼每一根油缸上信息是否一致,可以判断出哪些油缸是原装的,哪些是被更换过的。
挖掘机全车的液压油管也是这样,每一根油管上都有一串编号,咱们验车的时候检查一下全车油管的这些编号能帮助判断哪些油管是更换过的,如果被更换的油管数量越多说明这台挖掘机工作小时数越多,工况越恶劣。对于咱们的每一个用户而言,购买挖掘机都是一件比较大的事,买到一台满意的二手挖掘机能给咱们带来丰厚的回报,如果不慎购买到翻新车甚至是事故车,则会给咱们带来巨大的利益损失。
