铁甲网首页 铁甲论坛 夏季挖掘机出现高温开锅怎么办
夏季挖掘机出现高温开锅怎么办
铁甲李师傅 2016-08-25
1533 0
夏季挖掘机出现高温开锅怎么办
挖掘机出现“高温开锅"现象,主要表现在下面两点:
1、显示屏上现实水温高,报警。
2、水箱盖处大量气体喷出或蓄水壶处出水。
出现开锅现象后,这些做法是错误的,你中招没?
    1、开锅后打开散热器:挖掘机干活出现开锅先后,有些挖掘机机主会直接打开水箱散热器来降温,其实这种方法是不对的。因此开锅后散热器的温度是很高的,如果此时急于打开散热器盖子,可能被喷出的热水给烫伤,应该等挖掘机自然冷却后在添水。
    2、开锅后立即停车:出现挖掘机开锅现象后不能立即停车,因为此时发动机温度极高,如果立即熄火停车会使散热器内的有些金属脱落,有可能使活塞、活塞环和缸套粘结在一起,引起其他挖掘机故障。
    3、直接用冷水冲发动机:有些机主在出现了挖掘机开锅现象后,会直接用冷却冲发动机,以此来达到降低发动机温度的效果。其实这种方法虽然能够降温,但是直接用冷却冲发动机可能会造成发动机内部某些零部件的损坏,甚至可能会使发动机缸体、缸套等其他部件炸裂。
    4、直接往散热器里面加冷水:有些机主会直接往散热器里面加冷水,这样可能会烫伤机主。
这些做法才是正确的,一定要牢记!
    1、"降负荷,低转速",减少吸热。将油门放到一档怠速运转使负荷减少、转速降低,各运动机件摩擦产生的热量将相应减少发动机产生的热量,间接地减少冷却液吸收的热量,从而降低水温升高的速度。
    2、增大水箱进风量,加速散热。打开挖掘机两侧的偏门,使散热器进去的风量变大,机舱温度可迅速散出,从而降低水温升高的速度。
    3、温度降下后,检查水箱的防冻液有无缺少,并添加防冻液。如身边没有备用防冻液,可以添加"人用的纯净水或蒸馏水"切勿添加河水或地下水。
    4、温度降下后,清洗散热器。待温度降下来后,检查散热器、冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。平时也应注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。实际上,80%的挖掘机高温都是散热不良造成的。因此,彻底清洗散热器表面的杂物和内部水垢、油垢,是解决挖掘机高温的绝招。
    夏季天气炎热,一方面驾驶员的体力消耗大,容易疲劳,另一方面整机由于高温也易出现故障,所以两者都要及时调整,以达到各自的最佳状态,安安全全!
