铁甲网首页 铁甲论坛 发动机气门间歇的调整
发动机气门间歇的调整
我的开心挖机 2016-08-23
1908 1
气门间隙的简单介绍所谓的气门间隙,它是为保证内燃机配气机构的正常工作而设置的,由于配气机构工作时处于高速状态,温度较高,因此如气门挺杆、气门杆等零件受热后伸长,便全自动顶开气门,使气门与气门座关闭不严,造成漏气现象。为避免这种现象发生,设计配气机构时,在进排气门杆尾端与挺杆上调整螺钉之间留有一定的间隙,这一间隙,就是气门间隙。气门间隙调节须知气门间隙调节首先需要知道的是,气门间隙主要是气门摇臂与气门之间的间隙,之所以存在,是因为进排气门均安装在燃烧室的顶端,也是温度最高之处,为了留有膨胀的空间,因而必须存有空隙,至于间隙的大小,因厂家设计不同而不一致,通常进气门间隙在0.2~0.25毫米之。排气门间隙由于受热膨胀比进气门侧的大,所以间隙更大些,一般在0.29~0.35之间。发动机气门摇臂与此气门之间经过长久的动作及磨耗,间隙会愈变愈大,所以才有气门间隙的调整。
   如果你的挖掘机发动机高温,冬天启动困难,或者排气烟异常可能是气门间隙不正常造成的,只要挖掘机出现这种情况后,定期检查发动机,就可以避免很多不必要的损失。
