挖掘机高手
2011-02-24
应该是发动机传感器坏了
高宏锋
2011-02-17
不是我昨天换的油门电机,现在正常了,铁丝绑住转速要绑在2100转,油门10个,我是小松机,
2011-02-10
lijunbo
2011-02-10
我看哪都没有坏。只不过是线路有接处不良的地方。插头 什么的好好看一下就行!
wangzhaoyin
2011-02-10
是不是油门位置传感器有问题了。。。如果是步驱的话我感觉像。。。。我也是 新手 如果楼主解决了请分析一下。
山西忻州挖机
2011-02-09
回复 5# superwan 我试过 还是太慢 效果一样回复(0)
superwan
2011-02-09
你把油门拉线用铁丝绑着。然后把你的油门旋钮开到10裆。这样你的动作应该就会快点,,,电路的问题了 ,三一的机子就是这样
山西忻州挖机
2011-02-09
可是去了柴油泵那拉那个拉线机器转速一下就起来了,起来以后动作还是特别的慢,这是怎么回事?
