铁甲网首页 铁甲论坛 更换徐工80行走马达
更换徐工80行走马达
老玩童 2016-08-14
1.4万 75
大家好,好久没有给大家看我的破车了,今天给大家介绍换徐工80行走马达,徐工80挖机9000多小时,上个月正好爬坡的时候,车突然倒退,把师傅吓得不轻,在我电话的指导下,确定故障点,先退到稍微平一点的地方,支起一边,开一边行走,优边正常,一边有声音但不转,有杂音,确定故障点在减速机,马达算正常,确定后,喊师傅收工回家,我马上去重庆买一台新总成,今年换过小松60+7的,拆这个也算轻车熟路,价格也能接受,最大的问题就是
车在下面,如果开空气压缩机过来,最近距离也有300多米,马达不能从这里下,人都占不稳,
只能人工一颗颗螺丝的拆,
只能人工一颗颗螺丝的拆,
还好接头不用换,换小松的马达,接头要换掉,原车的马达螺丝孔要大一点,换的斗山马达就没有那么大
驱动齿盘不能拆下来,不然不好把马达砸下来,很紧的,拆掉马达上的所有有管和接头,用餐巾纸堵上接口
换上新的马达和管路,螺丝要用螺丝胶,一定要上紧,不然以后会有麻烦,装上链条,试车,发现方向反了,改进油管很麻烦,直接改行走踏板下面那先导管,把前后管对换一下就搞定,换这个如果有风暴就简单,没有,呵呵,用套筒板吧,
这个是小松60-7换的斗山马达,不用调管路,
