请大神解答,急
铁甲小宝2016
2016-08-10
现在就是加油门慢,如果继续干下去会出什么大问题吗
机械戈
2016-08-09
都说拉校油咀,也就是油嘴,油嘴工作不好喷油不雾化,发动机有明显的发抖加不起油也会冒黑灰烟戓蓝烟,进氺的油嘴包死的,很容易卡死
159****9560
2016-08-09
15928199590 专注日立维修
铁甲小宝2016
2016-08-09
前天日立公司的过来说是有一个油泵故障代码,然后把故障代码消除了,挖机当时油门能加上去正常干活,不过昨天和今天早上打火后还是冒蓝烟,油门加的速度慢了很多,然后冒二十多分钟的烟又正常又不冒烟了,现在正常干活,不加油门的声音还是一卡一卡的,不知道是不是油嘴损坏了,该怎么查,大神
机械戈
2016-08-08
柴油有氺哪会影响窝轮增压器?!!!哪个大师说的,出来保证不打死你,会造成直接影响就是大泵和油嘴拉,活塞缸套和进排气门也有一定影响,哥十再响不到怎么会影响到增压机,如果担心增压机有问题,就拆掉增压机一头的进气管,用手转转窝轮叶是否灵活~~~~
铁甲小宝2016
2016-08-08
涡轮增压器没问题吗?
机械戈
2016-08-07
建议校油嘴换机油
机械戈
2016-08-07
发动机不会有问题的主要是油嘴卡死了可以通过断缸的方法来判断增压机没那么容易坏长时间台数运行只要机油压力在一到两个之类没报警就不会有事的
铁甲小宝2016
2016-08-07
哥们。给点建议呀
铁甲小宝2016
2016-08-07
发动机转速正常了就是加油门的速度没以前快转速正常油嘴应该没问题吧
