空调压缩机不吸
挖机青眼虎1265
2022-08-26
对你的内容进行了点赞
手机用户09f1ZMg
2017-07-13
我的也是停了一小时,离合磁阀不吸了
183****7188
2016-08-14
谢谢大神们,干燥杯堵了,换了一个压力开关,好了
小冯主任
2016-08-08
个人认为,你先检查线路吧
honghong168
2016-08-06
先看看压缩机线接触好不好 我的就是和你的情况一样 压缩机线路老化 公母接头接触不良 被我找到了 重新接好线 不然热啊
下一站香港2012
2016-08-06
专业人士
pyso1
2016-08-06
空调压缩机不工作,1,压力开关,散热不好,压力高,明显你的不是,压力低,就是说冷媒少了,为保护压缩机干磨,压力开关断电,不让工作。2,温控开关故障,系统误认为已经达到温度,断电不让压缩机工作。3,电路断路,比如哪线断了,或者压缩机电磁离合烧了,可以从电瓶正极搭根线到压缩机的电线,如果压缩机电磁离合是好的,那压缩机没冷媒也会工作。。。。。。。。。。。。你搭根线看看,如果吸上了转了,那就是电磁离合好的,看冷媒够不够,冷媒够,那就只有压力开关和温控开关中有一个坏了
浙江挖
2016-08-06
你把压力开关短接看看吸不吸
HY工程机械
2016-08-06
继电器,压力开关,雪中没有也不行,
挖机秦二哥
2016-08-06
看看是不是压缩机保险丝坏了!
