铁甲网首页 铁甲论坛 宝马装载机 之 徐工经典重载之王50GV超详图解
宝马装载机 2016-08-04
7.4万 164
 最近论坛活动徐工铲业争霸赛载论坛很火,来自各地的甲友看起来都又在参加,之前在精勇甲友的帖子中看到徐工50GV一铲能铲到10吨的以上,让我对这台车产生了兴趣,不愧是国产重载之王50G啊,今天就好好的和甲友分享一下最新一代徐工重载之王50GV。之前有去徐工试驾过徐工最大吨位1200K和上一款50G帖子链接在下面
宝马装载机 之 带您走进江苏徐工参观 试驾1200K - 新款50G super 记
网页链接' target='_blank'>网页链接 好了废话就不多说了,今天和甲友分享下新一代50GV 首先是外观分享 外观和之前的50G相比 在涂鸦方面有了新的颜色,大臂是用的灰黑色,这样就容易看出来这款就是国3发动机的车,国内很多新国3都是对装载机的外观进行了升级,比如龙工N 山工新国3 厦工新国3 我发现都有一个共同点就是驾驶室人性化了不少,下面有驾驶室图片一定能让你大开眼界。 这款车的轴距是3300 轴距越长越不翘尾,很多人误以为有些装载机很容易翘尾以为是配重太小太轻,其实不是的,主要原因还是轴距+发动机靠后
配重有警告标准
后面看起来挺霸气的,一直是徐工装载机的风格,水箱中间有徐工的LOGO也是徐工装载机的风格基本我发现每一代徐工的LOGO在水箱中间都有。
45度角
侧面
正面
外宽就不做太多介绍了,有一种美叫,自行欣赏,哈哈
下面开始说重点,这台车最吸引人的就是驾驶室,很多甲友反应国产装载机驾驶室做的不够人性化,有些车新车就连空调都没有,做的却是不够人性化,不过可能很多厂家感觉到了这个问题从这2-3年装载机厂家都对驾驶室有不少的改进,下面看看徐工50GV的驾驶室。
非常有特点的全景驾驶室,全景驾驶室的作用不经好看,实现宽阔,价低驾驶人员疲劳。
50GV驾驶室中控,方向盘采用的是二幅式方向盘,这种方向在快速打方向的时候有一种很顺的感觉,以前的装载机不管什么装载机基本都是三幅方向,三幅方向用手抓那个圆的比较合适,当然这个是个人习惯问题。
在驾驶室里面都是许多实用设计,图中一个储物盒,这个东西太方便了,像我们在工地,签时间的单和笔就可以放在那里,不会掉,容易找,我认为这个设计非常好,还有一个就是烟斗,记得上去去徐工,有人建议为什么不在驾驶室做一个烟斗,设计人员说,装载机最好不建议开车抽烟,说以前的车有设计不过取消了,不过大多数用户建议还是要有,没想到徐工这次又重新设计了,我也认为有也好,不抽烟的还可以将烟斗拿掉,可以放矿泉水是吧。
徐工先到,这个先到设计的挺好看,但是如果在先导装个喇叭按键也许会更好一些。
驾驶室开关,安装在了装载机驾驶室的右边
烟斗,不抽烟的可以将烟斗拿掉放饮料
这个座椅看起来高大上,我想用起来也是高大上,在腰部那里有个调节器,调腰部高低,这个设计也是挺少见的,座椅挺大,但是这个白灰色看起来就是不耐脏啊。
油门刹车踏板,油门刹车都是用的胶,这个好处是什么,工程机械进行作业的时候,如果,万一,不小心碰到电了胶最起码有绝缘的作用,比铁的就好些,这样有优点防滑作用。
驾驶室仪表台,看起来做的有点像卡车的仪表,有油表显示器,我最喜欢油表显示器,还有一个亮点了,就是油耗实时监控,和小车差不多的意思
还配有收音机,可以插内存卡的,无聊的时候听听歌,不过我就有一个不太好的习惯,装载机工作8小时,听歌8小时打底,有没有甲友和我一样,喜欢听歌的。
驾驶室灯光开关  在驾驶室还有一个遮阳板
点烟器,
这个是模式开关,有三种模式有,1重载高效模式《铲硬物质上陡坡等重工况》2 《中载模式 标准模式 铲碎石》 等 3 《轻载 经济模式  铲松土等》不过这个模式到底实用不使用要试过才知道。
储物盒 饮料 后面还有空调出风口
电路保护系统  设计在了驾驶室里面不影响美观,也方便,
驾驶室喇叭  还有后雨刮器
操作安全阀,这个管理静止以后就没有动作了,类似是我挖掘机差不多的也是
这个开关我们这里叫,爆刹,驾驶手刹,很多装载机厂家不设计这个真的搞不懂,这个设计就多了一个加力泵,这个设计太好用了,普通的手刹更本没有一点效果,说真的很多装载机司机,新手,不注意厂地环境,放车没有放好掉沟了的太多了,就是因为没有设计这种有加力泵的手刹,普通的手刹没有一点效果,普通的手刹的放车都要把大笔转斗完全放完,才放心,其实每台装载机都应该设计这样的有加力的手刹。
大灯,大灯还加了铁,这样设计在翻斗清理土的时候不会把灯给震坏,小面积的土砸下来也不会把大灯给砸坏。
转斗油缸。转斗油缸也是喷黑灰颜色,有有油缸保护装置,这样设计1是美观2有保护油缸,我看很多人是石厂做事,有的装载机没有油缸保护的,直接跑输送带地下铲,把油缸都给弄花,导致漏油。
人性化设计,打黄油不用跑上跑下
驾驶室门,设计连杆设计好看也好用,美观
下面就是斗了,斗下面有加固设计,上面突起来是防止物料进粉料跑到活动关节,还有一点就是铲东西有些大的石头防止掉拉杆,把拉杆给弄坏,不过这样设计我们推车的时候就不太好用了,
图2是加大的斗拉力设计,更有效的保护斗 3 是黄油嘴,设计在外面比较方便打黄油,看起来徐工每一个小细节都是用心。
下面是斗的正面和背面
 桥系统,
前桥  桥也是涂鸦的黑颜色
刹车  刹车有刹车保护装置 1保护刹车钳 2 保护刹车油管 在装载机烂土黏物质的时候难免会掉入刹车系统,有这个装置相对好很多。
变速箱    标配都是配的徐工MYF200电控变速箱 变速箱也是穿的新衣服红色的,
交接油管布置,油管布置的非常好,不会乱的都是很整齐,终于治好了我20多年的强迫症啊 有木有  有木有
下面是方向转向保护系统,没有这个系统方向打死以后,液压还有会提供油过去,造成装载机负荷,有了这套系统方向打死1是起来了缓冲的作用2是打死方向不在提供液压动力,有效保护方向系统,这个设计我记得就是徐工有。
下面这个是 集中测试压力 液压压力等
流量放大阀  + 流量监控阀 主要作用处理先导信号 控制变量泵输出,提供先导操作和转向先导流量。
多路阀,这个多路阀看着比普通的大的多 也是不一样的颜色,感觉外观颜色来说好看。
黄油集中
这个转向节的黄油也给拉出来了 人性设计
液压加油口   有个黄色的是预压试呼吸器
电瓶,有个总开关,长时间放车保护电瓶
国3发动机 中空水冷 更降温度
3级空气滤清器
后机罩,以前那个黑网可以打开的现在不设计打开了,不打开防止以后有杂音。
后机罩也是可以打开,里面有,水箱散热,液压散热,最下面也是有加油口
加油口在尾巴那里
好了基本也介绍完了,这台车给我的感觉就是3300轴距超级重载,驾驶室全景玻璃,视线宽阔,驾驶室储物盒等使用设计,徐工继续传承了50G重载之王风格设计,先导操作,油管布局分明,黄油嘴人性化设计,徐工MYF200电控变速箱,转向保护系统,等等,总之一句话,这台车开着就是爽,重载就是爽,哈哈好了差不多了,写了一小时多很累很累了。
                                                          铁凝聚
        入甲心 网页链接' target='_blank'>网页链接
