一斗挖天下
2011-02-04
掌声响起,楼主的帖子很到位,很详细啊...
爱铲车
2011-02-04
1、“变速箱和变矩器分离安装,中间用传动轴连接,这个传动轴打黄油不方便,很吃力,发动机换机油设计的不错,接根管子,一点都不飞溅,徐工的机油非常难换,搞一身一脸废机油那是常有的事” ——只有山工定轴箱才有这种结构,你正好说反了。 2、"前后桥也大,一次换油要四十多升齿轮油"——50G桥大不是坏事,结构强度高,散热好。 3、50F不大会用美驰桥吧,用美驰桥的是徐工50G,美驰桥是徐工和美驰合资的。
焦红福
2011-02-04
虽然650和50G各有所长,但我个人偏爱650 ,山工车特别有劲,推土推得土从铲斗上面翻过来,相对徐工不容易打滑,车辆各个部位用料足,结实,全车五根油缸明显大于50G,传动轴也粗,接头用法兰连接,非常结实,可以说只要保养好,估计修它的机会不多,而徐工用的嵌块式传动轴就让人操心多了,扭坏的情况比较多,前后桥也大,一次换油要四十多升齿轮油,变速箱和变矩器分离安装,中间用传动轴连接,这个传动轴打黄油不方便,很吃力,发动机换机油设计的不错,接根管子,一点都不飞溅,徐工的机油非常难换,搞一身一脸废机油那是常有的事,山工的散热系统非常好,冷却水箱上面还单独安装了一个膨胀水箱,做工精细,我开过龙工50D,50EX,临工956,包括徐工50G,目前见到的冷却系统就数山工650最好,驾驶室650不如50G,650的门锁结构很一般,甚至可以说太差,整体做工不如50G精细,先导手柄操作力度偏大,不如徐工轻巧,双杆变速手柄需要驾驶员熟练一段时间,方向盘转向比例匀称,跑快一点也容易控制车辆,徐工的带流量放大阀的转向系统虽说先进,但是车子速度快了不好控制。我的50G两年多了,买的时候是32.5万元,山工是台二手车,换油换轮胎下来快到20万了,新车我在10年9月时问过价,是35.5万元,后来的650装的是杭发的机子而不是潍柴,我又接了两台山工50F,50F和650就是驾驶室和外观稍微不同,别的结构件都是一样的,就是50F用的美驰桥,车价是34.9万。
锦溪沙场
2011-02-04
照的太仔细了!!
j50007
2011-02-03
LZ 山工和徐工感觉哪款车更好些?
爱铲车
2011-02-03
回复 10# 焦红福 徐工车可以这样开:(直接复制到网址栏,回车就行了) 网址:v.youku.com/v_show/id_XMTg3MDI4MjI0.html 网址:v.youku.com/v_show/id_XMTg2NDk3MDIw.html
a3215689
2011-02-03
楼主发帖好仔细哦,好贴顶了此贴必火。再来个接力,我回答恭喜。20楼的哥们 请回答发财,接力接力呵呵,当然不接力也无所谓,就是玩玩
a470413428
2011-02-03
好車........+好狗
焦红福
2011-02-03
徐工驾驶室
XCMG徐工
2011-02-03
还是徐工车好些!车型都好看些 操作也舒服
