铁甲网首页 铁甲论坛 大宇故障代码大集合
大宇故障代码大集合
504080478 2016-07-27
1630 2
(1)挖掘机故障代码0091-08:油门位置信号反常  ①主要故障现象必须使用备用油门开关来设置柴油机转速.  ②故障原因:ECM检测到油门信号频率大于2000Hz或小于150Hz的时间达2s.  ③系统反应:ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将油门位置作为无效数据加以标记.  在出现下列情况之一前,将近期柴油机转速保持为所需的柴油机转速.  a.ECM从备用油门开关上接收不同柴油机转速信号.  b.来自油门开关的信号开始生效并保持2s以上.  (2)挖掘机故障代码0094-03:燃油压力传感器和蓄电池正极断路、短路  ①主要故障现象柴油机停机或不运转.  ②故障原因:ECM检测到下面所有情况:  a.ECM读取高于4.8V的信号电压持续8s;  b.对ECM的供电至少已有2s;  c·5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;  d.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在;  e.柴油机不运转或柴油机至少已持续运转了3min.  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将  燃油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.  (3)故障代码0094-04:燃油压力传感器接地短路  ①主要故障现象柴油机停机或不运转.  ②故障原因ECM检测到下面所有情况:  a·ECM读取高于4.8V的信号电压持续8s;  b.对ECM的供电至少已有2s;  c·5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;  d.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在;  e·柴油机不运转或柴油机至少已持续运转了3min.  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将  燃油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.  (4)故障代码0100-03:机油压力传感器和蓄电池正极断路/短路  ①主要故障现象  a.柴油机低功率运转.  b.柴油机转速降低.  ②故障原因ECM检测到下面所有情况:  a·ECM读取高于4.8V的信号电压持续8s;  b.对ECM的供电至少已有2s;  c·5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;  d.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在;  e.柴油机不运转.  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将  机油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.  (5)故障代码0100-04:机油压力传感器接地短路  ①主要故障现象  a.柴油机低功率运转.  b.柴油机转速降低.  ②故障原因ECM检测到下面所有情况:  a.ECM读取高于0.2V的信号电压持续18s;  b.对ECM的供电至少已有2s;  c.5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;  d.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在;  e.柴油机不运转.  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将机油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.  (6)故障代码0110-03:冷却液温度传感器和蓄电池正极断路/短路  ①主要故障现象  a.柴油机不会进入冷模式.  b.柴油机不着火.  c.柴油机低功率运转.  d.柴油机转速降低.  ②故障原因ECM检测到下列所有情况:  a·ECM读取4.92V以上的信号电压持续8s;  b.对ECM的供电至少已有2s.  ③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将  冷却液温度作为无效数据进行标记并采用90℃的温度作为默认值.  (7)故障代码0110-04:冷却液温度传感器接地短路  ①主要故障现象  a.柴油机不着火.  b.柴油机低功率运转.  c.柴油机转速降低.  ②故障原因ECM检测到下列所有情况:  a·ECM读取0.2V以下的信号电压持续8s.  b.对ECM的供电至少已有2s.  ③系统反应BCM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将冷却液温度作为无效数据进行标记,并采用90℃的温度作为默认值.当故障代码为当前故障代码时,柴油机不会
