关于压路机高温的注意事项
安鹏
2016-07-25
2660
1
最近看到很多甲友们都说设备高温怎么解决的问题,对于现在这种季节,气温高,雨水多且空气潮湿,因此给咱们的路面机械带来很大的困扰。
高温地区对咱们设备的影响原因
1.气温高导致咱们的设备冷却系统散热比较困难,发动机容易过热
2.在高温的情况下,润滑油容易窜入活塞顶部和燃烧室在高温缺氧的情况下产生积碳,积碳容易附在活塞顶、燃烧室、气顶门及喷油嘴上形成炽热点,使得发动机产生自燃等现象,从而产生大量的热量使得高温。
3.高温会使得润滑油变稀,粘度降低,从而不易在机件表面形成油膜,从而降低润滑效果,这样会加剧零件的磨损。
4.雨水天气会引起咱们金属零件的锈蚀,水汽混进油液后,在燃油箱以及液压油箱内斗可能产生冷凝水,这对咱们的压路机非常不利。
我们应该采取的措施
1.应该经常检查和张紧风扇上的皮带,及时清理散热器上的集尘,加强散热器的通风
2.对于水冷发动机 ,可以用水从冷却系正常循环的反方向冲洗散热器和水套,炉前分析仪以清除水垢和击沉物,从而加强散热效果。
3.高温季节,压路机需要换粘度较稠的机油、齿轮油、液压油及滴点较高的润滑脂
4.为防止电解液蒸发,应该调节发动机的调压器,以减少充电电源,并且,应该经常检查电解液的液面高度,及时加注蒸馏水。
