高温怎么办
无名客
2016-07-25
谢谢,也想过这个问题,就是嫌改水箱麻烦,另外车也不老,暂时不想改它
无名客
2016-07-25
谢谢,他原来带的节温器是不带内芯的,以前气温不高时我嫌发动机温度上不来我给装了个带芯的,现在有点高温了
永昌
2016-07-25
SD16自动挡高温分两种 1水温带着油温高2油温带着水温高。第一看干多长时间发动机的水温高一般情况南方天气比较热水温高于北方但正常情况下是不会到一百度,水温到一百度就不能在干了否则容易拉缸 ,水温100度时看看油温多少正常情况下会高于水温小于20度,如果油温正常工作且有劲说明,只是水温高。楼主主要检查发动机。冷却系统 建议楼主把节温器拆掉并且将节温器的下口堵死即可。
济宁兴达机械
2016-07-25
夏天了,高温环境作业也有原因,首先看下水箱,多冲洗,用高压水枪,如果想解决的话,可以考虑下加大的水箱换一个,以前在非洲做工程的客户也是说咱们国内的机器到非洲赤道附近,干活就开锅,最后定的加大的水箱,给他发走的,你看下严重不严重,影响干活吗?如果不影响可以不用更换
铁甲大鹏
2016-07-25
这种高温没有解决措施吗?
一日冚家铲
2016-07-24
恭喜你,买到正厂的山推自动档。
无名客
2016-07-24
原车主就讲以上天气热的时候他就不干,喜死我了。这新换的结温器,水泵,皮带不松,刚冲的水箱,水也不缺还怨啥呢?难道出厂时配的表或感应塞有问题吗?
柳工908C
2016-07-24
高温就在家里耍!等天气秋凉了在出去找活干!
挖机秦二哥
2016-07-24
洗水箱,用防冻液,检查皮带,换多一点的风扇叶子的风扇,再不行改皮带轮换小点的!
无名客
2016-07-24
中午时水温快一百了,越干越害怕
