空调坏了
机械戈
2016-08-02
检查压缩机有没有工作,把电门打开,按AC开关仔细听下压缩有没有啪的响一下,如果没有那就去查下保险有没有烧,保险也没烧,那就找专业的吧,
2016-08-02
看看干燥瓶的观察窗口还有没有雪种?还有就是可以从加雪种的地方用个东西顶一下,有没有立马就知道了!如果有的话你要看一下压缩机有没有吸合的声音?如果有吸合的声音?可以加我的QQ3500624132交流一下
新手旧车
2016-08-01
打开空调,看看压缩机工作不,不工作检查压缩机线路有没有电,没电继续查空调继电器是否工作,工作的话就是继电器到压缩机线路断了,继电器不工作检查继电器四根线,应该两个有电,如果少一个的话查线路,俩个有电查负极线路,如果线路都正常,压缩机也工作,打压查漏,抽真空冲氟利昂,
小二
2016-07-21
他又不是修空调的怎么说清楚,
小二
2016-07-21
怎么回事?我可以准确的告诉你空调坏了。
回忆,伤更美
2016-07-20
不制冷,查一下有没有雪种
YL360
2016-07-20
找人修一下
老玩童
2016-07-20
没有说清楚,
哥有货
2016-07-20
是不是没佛了
