铁甲小Q
2016-07-20
有显示,上一层78楼就是~
天空之卡卡
2016-07-20
现在开的卡特307D,平时一小时油耗大约在6L左右。平时主要是在农村干些散活——挖土装车,挖房子的地基等。降低油耗:一.装车的时候减少回转半径和大臂抬升高度,例如1.挖机站中间,车站挖机两侧,回转半径九十度,装完一侧的车装另一侧,挖机不停的装最省油,也就是尽量减少怠速时间。2.还有就挖机所站的地方比地平面高出一部分,可以让车站在挖机正前方,退着装车,这样不用回转,只需提升大臂就可以装车了3.采取分层挖掘,可以先挖个一米左右,然后再一次性挖到底,这样可以减少大臂抬升的高度,节约时间,降低油耗。二.平时设备的保养,保持散热清洁,降低谁风扇转速和水泵转速,保持空滤的清洁,发动机进气正常可以使柴油雾化正常,空气和柴油完全燃烧,减少柴油的浪费,减少黑烟,降低油耗。三.到正规加油站添加合格的柴油,保证机器完全燃烧,降低油耗。四.机手要熟练操作挖机,同样的油门,操作快熟练的话可以做动作也就越快,同样装一车土,可以减少时间,装的多了,油耗就降下来了。总之降低油耗更多的取决于机手的操作习惯,操作熟练和使用简单的方法再加上设备的精细保养可以在同样的工作量下提早完工,减少油耗。
东哥fl
2016-07-20
你好,我的帖子怎么没发上去啊?就刚刚发的,花了我两个小时
东哥fl
2016-07-20
1.我驾驶的自己的三一65c-9的挖掘机2.从事的工程。全土方活。挖沟挖房脚、装土装沙、平场地、挖坑植树等小工程。挖机的每小时的油耗在23元左右。 我认为降低油耗的方法很多:(1).首先设备的性能取决于一半,机械上面的空虑勤检查,空滤堵住可能造成发动机的进气不足,负荷加大,从而油耗增加。还有定期更换燃油虑芯,保证油路的通常,不然燃油虑芯的堵塞,也会增加油耗并且还会降低作业效益,当虑芯堵塞后,往往驾驶员会继续加大更高油门,来获取平时的动力。所以大家要定时更换燃油虑。 设备在于人,望大家勤检设备。 (2).驾驶员操作手法取决于另一半。当挖某一处的时候,如图1所示,一层层向下减,这样不仅动力有所减少,操作距离减少,还能提高工作效益。动力的减少,那么油耗就降低了。还有就是回转距离,如图2所示,以中心垂直线为例,机子的作业回转半径不能超过180℃,超过180℃的话,浪费掉了不必要的回转距离,当超过180℃,可以从另一头回转,这个物理道理大家应该懂得吧!所以当你多转了一点距离,那么你就多耗掉了点油。 3.油耗的高低取决于设备和操作手,操作手占百分之六七十吧!要想将两者完美配合的话,那就还是要说的我们操作手了,只有我们操作手精心的爱护设备,定期更换和保养,我想设备它是不会无缘无故就出现高油耗的。不加垃圾油。在作业的时候,操作手的作业暂停和等待时,超过二十分钟以上,可以熄火设备,节约不必要的浪费。 奉上小贴,希望采纳!
蝶舞齿尖|小赵
2016-07-20
本人现在开徐工挖机65,在农村打游击,一天可能转三四个地方,挖地基水沟房子山地啊等等...... 做基本是轻松活每小时大概30左右吧。油耗的高低更多取决于设备,操作手的工作方式,面对不同工种工作方法也不同,随机应变,降低油耗提高工作效率。
蝶舞齿尖|小赵
2016-07-20
蝶舞齿尖|小赵
2016-07-20
近处才是人生
2016-07-20
1、您目前驾驶的是什么品牌、型号的设备? 我正在驾驶日立60-5g2、您目前从事的是什么工程?做哪些活儿?设备每小时的油耗大概在多少?就目前的施工情况而言,是否有方法可以降低油耗呢?(图文并茂的描述更佳) 目前这几个月都在做园林绿化,挖坑,栽树,整地,整坡,修路等等。现在这么热中油门开空调每小时油耗在3.5L左右。就目前的施工而言,有监工在有大点油门,不在就小点,基本上没人赶进度,公司最关心的是是否出安全事故和能否干好! 就降低油耗而言最好就是自动怠速的,没有自动怠速等待时间手动把油门调了,还有挖机的保养也与油耗有关,我的观点就是及时保养,花小钱省大钱!3、您认为,油耗的高低更多取决于设备还是操作手的习惯?如何将二者完美配合呢?或是还有其他的影响因素?可以举例说明。 我认为油耗的高低二者都有,设备老化造成的油耗当然与操作无关!而机手的操作也很重要,适当使用油门,太小油门会伤机!还有减少怠速,长时间怠速熄火等等都是机手需要掌握的! 最后祝铁甲越办越好!
二把刀子
2016-07-20
本人开的临工225,平均油耗在15升左右,我认为工作时,动作柔和平稳协调匀速的时候最省油,还有就是减少回转半径,尽量避免大幅度的动作,多吹空气滤芯,:)
WUWEIBO
2016-07-20
家里一台龙工60和一台jcm907,我目前开的最多的就是907.我的家是山东临沂,我家是在农村,基本上没有什么大工程,几天的活就算大工程了,基本上都是几个小时的灵活。比如挖地基回填,挖树疙瘩装四不像,农村都是零散的活。人都说康明斯发动机费油,我感觉还好,平时干活油耗也就5升之内,感觉油耗够低的了。降低油耗跟操作手有非常大的关系,汗什么活用什么样的油门,我提议油门不要太小,油门大点车出轻并不会增加油耗。就我个人而言,平时干活1800转最少,重点的活2000转,亲身测试多少次油耗都很满意。比如装车我爸不喜欢大油门,我就喜欢大油门,同样干活我一天用的油少还装的多,我爸装的少油耗还要多点。反正油耗跟驾驶员关系特别大,希望大家不要见笑啊
