铁甲道长
2016-07-18
嗯嗯,希望您早日解决故障,也希望早日看到您的分享哈
寮
2016-07-18
先导的管滤有点堵
cb123
2016-07-18
这上面文字不好表达。你上班的时候打我电话。18980300855
YCHK
2016-07-18
首先你要看看先导压多少,主液压是多少,下次有问题的时候一定看看。
2016-07-18
你的导向轮和我的不一样
2016-07-18
液压回转滤芯换了,我的也是进口日立70深圳提的
赵维斌
2016-07-18
估计是电磁阀,我上次那台日立210-3跟你一样的。后来自动又好了。
158****7622
2016-07-18
小问题
用心体会
2016-07-18
我去徐水看了看没敢买,太贵了
河北石川岛-1
2016-07-18
楼主描述的,不是发动机的问题,也就和柴油和柴油箱没有什么关系。 中间有兄弟说到 电磁阀 脏堵 的问题,这个有可能。 液压油回油滤芯 一般都是500小时更换,如果你的挖掘机不打锤,一般1000换也问题不大。 个人认为: 这台车以前是不是有 锤史(有的不良商家会拆掉管线卖掉,然后伪装成未装锤车辆出售),已经出了这个问题,就建议你整个 液压管路()你可以找干净的桶,收集液压油,过滤后还可以使用,不过多少都要损失些),更换液压油滤芯(回油滤芯),清洗液压系统。 这个问题基本可以解决。 如果问题仍然存在,那么你就要对 电磁阀 分配器 单向阀做逐一的故障排查。
