铁甲网首页 铁甲论坛 【知识分享】西部沙漠地区夏季工程机械的使用管理
sl03955758678 2016-07-12
1030 0
3. 西部沙漠地区夏季工程机械的使用管理在沙漠地区,夏季地表气温高达70℃,高温对工程机械的整体性能有很大的影响。首先是发动机过热、功率下降。气温的升高影响散热器的热传导,使发动机产生过热;空气变稀、密度减小,进入气缸的实际进气量减少,同时活塞和气缸壁间隙变大,实际压缩比变小,导致发动机的功率下降。气温升高,机油变稀,发动机润滑不良,容易产生拉缸或抱瓦等机械事故。机油变稀,使上窜至燃烧室内的机油增加,增加了机油消耗量,在活塞、气门和喷油嘴处易形成积炭,使发动机产生自燃或爆燃现象。再就是液压系统过热,传动效率低。气温升高,使液压油散热器的热传导下降,液压油温度升高、液压油变稀,液压泵、马达的容积效率降低;容积效率的降低,使液压油温度进一步升高,形成恶性循环,使得液压系统驱动无力,甚至整机瘫痪。温度的升高使橡胶件老化速度明显加快,缩短了故障产生的周期,最明显的故障是轮胎爆胎和液压胶管爆裂。为避免上述现象的产生,在炎热的夏季工程机械作业时应采取如下措施:①经常检查和张紧风扇的皮带。②保持发动机的整洁卫生,特别是应及时清理风冷式气缸套上的散热片及散热器上的灰尘和油泥,清洗水冷散热器内的水垢及杂质,以增强其导热性。③换用适应高温条件下的机油、液压油及润滑脂。④调节发电机的调节器,降低充电电流,以减少电解液的蒸发并注意电解液的补充。⑤尽可能地避免或减少在高温气候条件下进行施工,以防工程机械过度磨损,如应适当调整作业时间以增加夜间的工作时间等。总之,工程机械在沙漠地区工作时,要综合考虑各种因素的影响,充分保证机器在安全、良好的状态下运行,以便最大限度地发挥作业能力,提高其使用寿命,从而促进企业的经济效益不断提高。
