铁甲网首页 铁甲论坛 【知识分享】西部沙漠地区冬季工程机械的使用管理
sl03955758678 2016-07-11
960 0
2. 西部沙漠地区冬季工程机械的使用管理在沙漠地区,冬季昼夜温差为20℃以上,工程机械的使用性能大为降低,即燃油的流动性变小,雾化不良,部分燃油沿气缸壁进入曲轴箱,破坏了气缸壁上的油膜,改变了润滑油的粘性,加剧了发动机零件的磨损;液压系统中由于液压油的粘度变大,流动阻力加大,部分管路瞬间压力过高,造成管路或滤油器破损。因此,在冬季机器作业时应采取如下措施:(1)加强冬季保温工作在发动机罩和散热器罩上加盖棉制保温套;在施工工地搭建简易保温棚。(2)加强机器的换季保养①检查发动机的节温器和散热器的百叶窗是否完好、性能是否良好。严禁不安装节温器;更换冷却系统的防冻液,并检查其冰点。②按季节更换油品,即选用低凝点的-10号、-20号或-35号的柴油,或在高凝点柴油中加入10%~30%的煤油,以提高发动机的低温起动性;选用适用温度范围宽的机油(如冬夏两用机油),选用适合环境温度的齿轮油、液压油和制动油等,以提高发动机的起动性、降低零件的磨损。③使蓄电池保持充足的储电量;保持电解液的比重不低于1.28;适当提高发电机的充电量;更换有效截面积较大的蓄电池连接线。(3)低温下应进行预热启动在低温条件下,发动机启动时应先预热,以减少发动机的启动阻力,改善燃油的雾化性,提高发动机的起动性。由于沙漠地区的特殊气候条件,发动机预热的方法只能是:往冷却系统中加入开水;用炭火或汽油喷灯来烘烤气缸体、进气管、柴油滤清器、机油滤清器和油底壳等部位。在烘烤时,一定要注意将喷灯来回移动,以便各部位受热均匀,切不可用喷灯对着某一部位长时间烘烤。对于工程机械,应同时有另外一个喷灯来烘烤液压油滤油器和液压油箱,以便降低液压油的粘稠度;或用电加热器直接插入液压油箱内加热(注意,应将插入口密封好,以防沙粒进入)。待各部位温度达到一定程度后,方可启动机器。对于不易启动的机器,可以使用起动液。但是,必须正确使用,即要选用质量好、雾化好的起动液;应注意喷射的时间和喷射的位置,不可以在空气滤清器处喷射,以防损坏空气滤芯;切不可过量使用起动液,否则会造成发动机瞬间超速运转,导致产生意想不到的后果,如:涡轮增压器由于润滑不良而损坏,轴瓦间的磨损加剧,甚至抱瓦等。(4)正确地使用机器在低温条件下,机器各部件的间隙变小、阻力大,发动机虽说已经启动,但工作状况仍然欠佳,因此必须充分地让发动机有预热时间。但对于带有涡轮增压器的发动机,切不可使其长时间低速运转,否则会造成涡轮增压器因润滑不良而损坏。禁止发动机低温启动后猛加油门轰车,使之刚启动尚未充分润滑就以很高的速度满负荷运转,从而加大了活塞、活塞环和缸套以及轴和瓦间的磨损,有可能发生烧瓦或其他机械事故。对于工程机械来说,若发动机突然以高速运转,则液压系统的液阻较大,可能会造成液压泵因吸空而烧坏,或因系统压力过高而损坏液压管路和液压油滤油器。对于低温下作业的机器,每天应放净贮气筒内的油水,以防其进入气路而结冰,从而影响整机的制动性能。
