铁甲网首页 铁甲论坛 摊铺机要大修的甲友注意了
摊铺机要大修的甲友注意了
探路机 2016-07-07
2266 2
     (1)同一台摊铺机应避免多家承修,有的单位把摊铺机分成几个单元,分别找不同的单位修理;有的维修单位在承接了大修任务后,因自己没有能力维修就到处请人来修理或委托外单位修理。这样,发动机、液压、电控、机械各部分就由不同的单位或人员来进行修理,最后谁也不对整机的性能负责,现场服务时更是将发动机的问题推至液压、液压推至电控,相互推诿,最终受害的是摊铺机的用户,这种情况屡见不鲜。
    (2)大修后的摊铺机要有合理保修期。由于在同一期限内每台摊铺机实际工作量的差别很大,故单凭工作时间或年月来确定质保期限不尽合理。如果将质保期定为大修出厂后3个月,可能在出厂3个月内实际上尚未投入使用;如果将质保期定为1000(工作)h,其质保时间可能长达两年。因北京地区的施工时间一般是在每年的4月到10月间,故我们的做法是,向用户保修1000(工作)h,或一个工作周期(到当年10月30为止),这种方式符合双方利益。
    (3)更换易损件和进行保养等简维修工作不能等同于大修。有很多用户说:“我们的摊铺机去年找某单位刚进行过大修,工费才几万元。”当问及修理内容时,说:“更换了夯锤、熨平板、输料底板、链轮、换油等。”这种修理不能等同于大修,属于正常换件、保养、没有任何难度和风险,承修单位不应按大修收取工费。
    (4)摊铺机的维修过程中应向用户开放。用户有权利了解摊铺机的大修过程,包括拆检、装配、试验、调试过程及所更换配件的品牌等。我们一般建议用户单位派机长监修,一方面监督维修质量、进度,有问题时可及时向本单位的领导汇报;另一方面可以借机深入了解摊铺机的结构、原理,当施工中遇到简单故障时就可以在第一时间内自行解决了。
    (5)合理安排维修时间。大修不同于一般的设备维修,从解体到整机调试完毕出厂约需2-3个月。北方地区摊铺机大修时间集中在冬季,因此专业大修厂冬季的工作量非常大,故决定冬季大修的用户应将机器提早送进修理厂,以便给维修单位有充足的调试时间,确保摊铺机大修后的工作可靠性。
