西部旋挖野战团
2016-07-08
关注天气,上下班应放到有利地方,有水时应用铲探水势!祝大家2016顺顺顺
保定大鹏
2016-07-08
这要看工作的地区,工作面范围,下班停在地势较高,平坦,地面。如果工作地儿不好要关注天气预报(有些天气预报也不准呵呵)。还是自己多注意为好!
西部旋挖野战团
2016-07-08
陕西野人
2016-07-08
时刻关注天气变化,停车位置尽量选择坚固的高处,远离建筑和易塌方区域,如果雨下的比较久半夜都得了解停车周边环境!一句话办法总比困难多!
挖出@未来------
2016-07-08
1、时时关注天气预报、提前做好应对措施、在河边或者基坑干活时、不管天气有没有雨、下班一定要把机器停到坚固的高处、或平台上、不要怕麻烦、也不要怕浪费那一点燃油、这点很重要。不要以为停到高处就可以高枕无忧、还要观察下面的地基、如果大水来了会不会冲垮、造成机器侧翻。还有注意不要停到土堆旁、或山脚下、因为一但大雨来袭、有可能突发泥石流等对机器造成损害、如遇雨量较大、还要时刻关注机器情况、万一有情况也好及时处理、2、机器被水淹不能移动时、千万不要试图启动机器、如果是新车有保险的、应及时通知保险公司、同时还要把电瓶、电脑板、显示器等拆掉、减少损失、防止线路短路对机器造成更大的伤害。
二斌
2016-07-08
好像灯还亮着
铁甲海哥
2016-07-08
其实很多机器被淹都是一时疏忽,多注意安全会好很多,另外就是不要停在低洼的地方,下雨没事少休息会多去留心观察观察机子
卡特机机
2016-07-08
雨季天气一定要密切关注天气预报,处于低洼地段施工的机械收工后一定要开到高处停放,停放地点切勿过于靠近河涌边,因为有时水位虽然泡不到机械,也会因塌方引起机械侧翻造成救失。
南浔机手
2016-07-08
水患的成因无非天灾和“人祸”。先说天灾,天要下雨没法阻止但是可以提前了解,每一位有责任心的机手都会提前关注天气预报,暴雨天是无法户外作业的,所以当得知第二天有雨,当天下班后一定要把机器开到安全的位置停放,最好停在有人的地方跟他们打声招呼,如果有险情能及时得知并施救。再说“人祸”,咱们作为驾驶员拿人工资要对老板和机器负责,干活要心细,涉水或烂泥工况作业时更要留心观察留好后路,没把握的事别逞能。如果不幸机器被淹要第一时间切断电瓶总开关把损失降到最低。 一句话概括对付水患要“提前预警,及时预防,细心观察,冷静处置”,做到这几点就能杜绝绝大多数的事故。 最后为灾区的同胞们祈福,希望他们早日渡过难关。
echo...
2016-07-08
多注意天气,特别是雨季,别停在低哇地方.每天下班因该停在坚硬空旷的高地,别随意停放.
