液压油对平地机的影响
某某你
2016-07-06
1200
2
1、对液压油性能的要求 在液压传动中,液压油既是传递动力的介质,又是润滑剂,在部分元件中又起密封作用,系统中的热量也是通过油液扩散出去的,因此又起到散热作用。因此,为保证液压系统可靠、有效、经济地工作,液压油必须保证以下几点要求: 1)适当的粘度。 2)良好的粘温特性。 3)良好的抗磨性及润滑性。 4)较高的化学反应稳定性能,不易氧化和变质。 5)质量应纯净,应尽量减少机械杂质、水分和灰尘等的含量。 6)对密封件的影响要小。 7)抗乳化性要好,不易引起泡沫。 8)防锈性能好。液压油覆盖在零件表面,避免其被氧化锈蚀。 9)抗剪力安定性好。 10)燃点、闪点应满足环境温度,挥发性要小,以确保液压油使用安全。 2、液压油的污染原因及危害 2.1污染物的来源 1)新油中的污染物。 2)元件和系统中残留的污染物。 3)外界侵入污染物。 4)液压系统内部生成的污染物。 2.2液压油污染的危害 1)污染物常使节流阀和压力阻尼孔时堵时通,甚至将阀芯卡住,引起液压系统工作压力和速度不时变化,影响其正常工作。 2)加速液压泵及马达、阀组的磨损,引起内泄漏量的增加。 3)混入液压油中的水分腐蚀金属,并加速液压油老化变质。 4)混入液压油中的空气会引起噪声、振动、爬行、气蚀和冲击现象,从而恶化液压系统的工作性能。 3、液压油的维护 3.1防止油液污染 平地机所用的各种泵、阀类元件中,相对运动件间的配合间隙及工作表面均较小,液压元件中还有不少阻尼孔和缝隙式控制阀口等,若油液中混入污物,就会发生阻塞现象,甚至划伤配合表面,增加泄漏,甚至卡住阀芯,造成元件动作失灵。因此保持油液清洁是液压系统维护的关键。 1)液压油必须经过严格的过滤,向液压油箱中注油时,应通过120目以上的滤油器。 2)定期检查油液的清洁度,并根据工作情况定期更换,更换时应尽可能的把液压系统内存的40L左右的油液排出。其中,使用系统外循环的方法可操作性比较强。其方法是,先把油箱、散热器中的废油放掉,然后加注新油。把进入到油箱中的回油管拆下,启动发动机,使废油从回油管中完全流出后便可。特别强调的是应及时观察油箱内油面的变化,应保证油面的安全高度。换用新油时应同时更换滤清器的滤芯。 3)液压元件不要轻易拆卸,如必须拆卸时应将零件用煤油或柴油清洗后放在干净的地方,避免重新装配时杂质的混入。
