qq335170139
2016-07-04
检查下水箱循环的塑料管破了没,以前我开的那台也是高温启动水箱循环很慢,你看看是不是循环慢,如果是的话就是水管内部破了,他有压力一吸水管就堵死了,就会造成高温
金刚的眼泪
2016-07-04
关键我是没开空调水温都有95啊更不敢开空调了。
歌歌
2016-07-04
是不是正时差点?或者嘴子喷油不好?或者燃烧室积碳过多?
浩浩h
2016-07-04
水温表坏了吧
好机友小鹏
2016-07-04
我开铲车的,晚上加班开灯温度就高,关了灯一分钟就降到正常温度了。一真都搞不懂这是咋会事。你把传感器换一个试试。
挖机大佬
2016-07-04
如果确定不是发动机磨损,应该是空调原因了!
金刚的眼泪
2016-07-04
机子做事还是挺正常的,速度力气都过得去,只是掉速300左右。没明显黑烟或蓝烟,这样子的发动机看的出来好坏嘛,我不确定要不要修啊。
天天尽头
2016-07-04
发动机不行吧,我以前开的一台也是这样 夏天就是高温到九十多度,大修后就低了近20度
金刚的眼泪
2016-07-04
海绵全堵严实了,没有热风回流。机油也就200小时不到,换了应该不起作用。机油散热器想换掉去,你有什么见解嘛?
叶云龙
2016-07-04
水箱四周塞海绵试试,在不行把机油换了看看
