铁甲网首页 铁甲论坛 分享点自己看的干货。。。。。
分享点自己看的干货。。。。。
机械先驱 2016-07-04
1974 9
振动式压路机产生激振的动力来源是液压马达,其油路通过电磁阀中的控制线圈产生磁力,驱动控制阀的阀芯移动,从而将马达与油泵或者是回油路接通。液压马达在液压油的作用下持续运动,并驱动振子进行激振造成振动轮不振动的主要原因包括:(1) 控制电路故障控制阀的电源电路处于断路状态或者控制线圈损坏,都会造成阀芯不能换向而不能与液压油腔接头而驱动马达产生激振。(2) 换向阀故障当液压油受到污染,其中的杂质进入到滑阀的关闭位置而造成电磁阀不能驱动时,也会造成液压马达不能将油路接通,造成压路机不能产生振动。故障排除与处理技术首先应该检查电路,检查过程中使用一根导线,将其中一端与电源连接,另一端则与电磁阀驱动线圈的火线端相连,若电磁阀振动则表明是电源电路故障,则应该对电路进行检查,查出故障后予以处理。若连接之后依然不能振动,则应该将电磁阀拆下,并手动推动阀芯,振动轮振动后,表明时电磁控制线圈损坏;也可使用导线与电磁阀火线的接线柱刮火,若没有火花,则表明电磁线圈断开。若出现火花则说明电磁线圈正常工作,但依然不能振动,则表明滑阀被卡死,需要对阀体进行检查。总之,如果出现压路机振动系统振动轮不振动故障时,按照以上方法检验,定能找到原因,及时解决故障,以免延误工期,造成损失。
