挖挖282896245
2016-08-19
小松60-7做事做着突然发动机抖动做动作会熄火把油门加大或者开到最大做一会就正常了是怎么回事
修修看
2016-08-17
既然压力够流量一定跟不上,检查控制阀行走先导压力
张乙乙
2016-08-17
大师说的梭阀是哪里的,如果是200的梭阀他是没有的,ls压力是压力补偿阀产生的,和200以上有所不同
追求完美
2016-08-16
那应该是轨压不够吧,
倾城鱼
2016-08-16
请问一下住友120a2的行走压力有310但就是没力,两边都是,其他正常
倾城鱼
2016-08-16
修修看
2016-08-16
检查LS梭阀(小臂外伸)清洗小臂滑阀问题可以解决,液压油太脏了
大方弘达
2016-07-13
请问大师傅找得到神刚140-8分配阀的图解吗
苦涩的笑
2016-07-12
老师傅,我的玉柴60挖机大臂不爱起,是怎么回事,新换的大泵,是不是阀的毛病啊?
张乙乙
2016-07-09
一台小松130-7小臂申动作慢,压力只能到260,行走二速也慢,但是压力和其他动作一样是320。先导压力40。二次先导压力36。ls电磁阀,pc电磁阀都测试了输出正常。安全安全吸油阀的单向阀,压力补偿阀,阀杆,吸油阀的单向阀都看了正常,还有有其他地方会导致这个故障现象?
