修修看
2016-06-29
那就查线路吧
修修看
2016-06-29
你说的是掉臂吗?那就在分配阀找原因
一二三四
2016-06-29
但拿那个红外线测温度,液压油箱温度,水箱温度,都正常啊,他就是报警,有一台没有报警的,把水温感器对换了,还是报警
修修看
2016-06-29
还是检查手柄阀芯吧
cv173j
2016-06-29
我的日立200-5,右边行走往后走的时候能把左边行走带走,当时左边行走,会有滋滋响声,停顿一下就好了,这种现象有一段时间了,刚发现的时候右边前后都能把左边带走,中间好了一段时间,后来就变成现在这个样子了,在出现问题之间,中心接头直接冲的顶出来了,油封有碎的,液压油滤芯过滤出来碎的油封了
186****5757
2016-06-29
像你这个调没多大意思。冷车315热车295这个相当正常
任杰
2016-06-29
叔,能给我解释一下,卡特,日立,神钢,三一大于,他们是靠什么来实现压力补偿,比如抬大臂和收小兜,负载压力不同的情况下可以实现同步进行请你给我深层的分析一下,谢谢,
铁甲邢天
2016-06-29
大师,我的玉柴60-8冷车正常,热车大臂动作慢,大泵换了,大臂阀块换了,进油阀块上的卸荷阀也换了,还是不行,求指点谢谢
涛9988
2016-06-29
掉速200以内正常的
wuzzon
2016-06-29
冷车没事热车就会而且手柄做微动作没反应也没感觉到先导压力等到感觉到压力了动作幅度就大了。没压力那一段距离就像挖机没启动一样手柄很轻。
