挖掘机涡轮增压器好坏怎么简单检测
xwg19724 2017-10-10
检测进气管内的压力
手机用户55n46EO 2017-10-10
138****5438 2016-06-29
玉柴85-8,康明斯发动机
神钢350-6 2016-06-29
你是什么车呢?
卡特320cu 2016-06-29
200以内正常,超过200属于憋车吧
wei74688 2016-06-29
去找个专门搞增压泵的,叫他拿压力表来测一下,油门加到底表上到四格就是好的,三格可以用,两格以下就是废的,
1223443855 2016-06-29
清洗大泵上的电池阀,正压机没问题的话,那就是柴油油路不畅通,进油管,和柴油泵入口有个滤网看看堵了吗
佩服许仙敢日蛇 2016-06-29
增压机坏了就是烧机油,拉白烟,没力,至于掉转速可能不大,估计你的是油路或者别的问题,可以检查一下柴油泵上的电磁阀,拆下来清洗一下
远征工程机械 2016-06-29
检查上下间隙,左右的间隙!检查叶轮有没有扫膛
manwang- 2016-06-29
如果你是维修工,最可靠的办法,是检测增压后的压力- 如果增压压力符合标准,发动机啃腚【肯定】正常; 否则为不正常。
