132****1580
2016-06-23
牛人
湖库散人
2016-06-23
今天下午就是一会儿正常一两分钟又不行了转速又掉到1400转不动了
yukunye1030
2016-06-23
拉一下油门线看看转速会不会升高
湖库散人
2016-06-23
谢谢,明天在试下,下午又搞了一下午,换了滤芯,好一会儿又不行了,
pyso1
2016-06-23
你把柴油泵上的拉线拆了,用手拉油泵的油门杆,看能不能拉高转速,可以的话就是你油门马达或者驾驶室的油门开关有问题
湖库散人
2016-06-23
油路查了,没问题,这机没手油泵,应该不是进了空气模式那个都一样,没用,大师救救急呀……
湖库散人
2016-06-23
一会儿转速又正常,一会儿又不行了
湖库散人
2016-06-23
机油压力不报警,就发动机故障代码ER322
湖库散人
2016-06-23
是转速上不去,就只有1400转,是不是电压不够?电瓶一直报警
麒麟岛小李
2016-06-23
油门电机上不去还是油路供油上不去。还是模式没选对?还有油门旋钮加了转速没变化。
