【施工作业】整平 整平 整平 重要的事情说三遍 大家探讨下
潇洒何妨
2016-06-19
4.6万
198
挖掘机整平是一个机手必须掌握的技能之一,掌握一定的动作要领很重要, 自认为整平技巧过关挖机日常干的活都可以胜任了,挖机每天干的活无非是 甩土 挖沟 整路基 整厂房地面 挖基础等等。本人技术有限大神勿喷,图片好多都是网上找的。
下面说说路面整平
有些路面本身的基础很烂,工地就会拉来大量的石头垫下面,石块本人认为120到200左右的机子来整是最好的,力道适中 个别大石头拍的下去,整这个要注意先把大个的先整在路基下面,在把上面细的整平拍实。一般整这个料都是挖机一边整 车一边拉料来的你整的在平车一压就废了,所以你整个大概平车可以开就可以不能。(至于怎么看平最后总结在来说说)
这种厂房路面整平,施工员一般都是隔个几十米打个标高的,你按照标高整是不会错的。
这种路面几乎都是中间要你整高几CM的,因为水都是2边流的,自己没事可以多注意自己走个路面的样子。
这个是农村的的路基整平,要求不是很高,但是有些老师傅就是整不来,整习惯平的中间高的,这种弯道就整不来了,这个一般是靠里面外的要整高点,弯道的外弯道要整高点。自己可以去农村的路看看就会了。
小厂房和小面积整平,这个整平找参照物,厂房边上的地梁,四周的地梁都是一样的水平,按照地梁下去多少CM就可以了。
大面积整平,这个一般是开发区平地块,农田改造(以后有机会专门说说)没有特顶的标高,但是整体的的水平要平,这个是考研自己的眼力的。
接下来说说我师傅教我看眼力的办法
第一 看平静的水面,水往低处流这个大家应该都知道,平静的水面就是这个道理 。我看的效果是从远处往近看是远处略高自己面前略低,近处看远处是自己面前略高。现在老一点的泥水师傅还是用这个原理来测水平,你们看到的又是一个什么样子的效果。
二、是看农田,这个也是水往低处流的道理。
最后来这个总结
挖掘机整平动作:
一,在准备整平的地块上,先目测地面两端的高低度,然后从地面高的一端找准高程点,向低洼的一端依次找平,最后把高出高程点的土挖去,填平在低洼的地段,目测平整。
二,挖掘机落大臂,开二臂到与大臂夹角约45度左右;铲斗打开,使铲斗口与二臂臂杆基本成水平状态;铲斗落到地面收二臂,抬大臂,把土向后拉;机器旋转依次按顺序一斗挨着一斗的进行找平。
挖掘机整平需要注意的事项:
一,最最 重要的是自己本身的挖机要停平,要不什么都是扯蛋。
二,眼睛要活长时间通过玻璃盯住铲斗操作整平,容易出现错觉和疲劳现象,所以眼睛要不时的通过各个角度观察整平过的地面,你会发现,角度不同,给你的感觉也就不同,自己多下车看看。
三,选好周围参照物比如已经整平的地方,地梁 等等。
四、还有就是铲斗保持固定的角度,以铲斗和基础边坡来测量高度,还有就是挖机站平的情况下,贴近已经整平的地面,回转180度,可以看出来高低落差等等。
五、相信他人和仪器,不要过分相信自己的眼睛挖掘机机手干活干久了,感觉自然会出现一些偏差,这个时候,要充分相信他人和仪器的精确度。
六、换个角度看整平的地面 ,后退挖机等 当挖掘机机手在挖过一片后自己觉得差不多的时候,往后退下大概一个车位这么长,再看看前面挖的平面,能比较容易的看出高低,这是自己实际摸索。
本帖完 求加精 本人6年驾龄,希望老师傅来探讨下
最近大家都在嗮老婆 我就来嗮下儿子
希望甲友们支持下 中个模型儿子暑假来就可以学挖机了
潇洒何妨
2017-05-03
在自己挖机停平的情况下用斗齿刚好在泥面上挖机左右运转下看就知道
叮当小子
2017-05-03
我想请教一下左右看平怎样看平不平呢,在驾驶室是个什么感觉呢,感谢大神指教。。
海口挖机学徒
2016-12-20
潇洒何妨
2016-12-20
AK-47
2016-12-18
我开7年多了 找平一直我的硬伤
潇洒何妨
2016-07-24
铁甲海哥
2016-07-24
w19e87
2016-07-24
潇洒何妨
2016-07-24
w19e87
2016-07-23
