三挖四银
2016-06-19
回转马达 小轴承
钓鱼岛大叔
2016-06-19
左右先导管调换试过吗?
面包会有的。
2016-06-19
好像是一个什么阀的问题,我以前也出现过你这个情况
老玩童
2016-06-19
检查方法很简单,旋转压力开关短路就可以试出故障点,两个一起短路,
老玩童
2016-06-19
上面有两个压力开关是管旋转的,旋转先导有压力,压力开关打开,旋转释放电磁阀打开,打开旋转刹车系统,取消旋转释放压力开关,真是人才
浙江挖
2016-06-18
回转马达上面的阀出问题了
minemine
2016-06-18
分配阀那里检查过了,
minemine
2016-06-18
是不是要拆回转马达出来看看
壹月青龙
2016-06-18
把主油管换了故障会反过来说明其他没问题就是主油路控制上的问题。建议仔细检查一下回转的主阀芯、溢流阀和阀盖之类的。
minemine
2016-06-18
上次检查以为是这管子问题,把管子换了,修机的直接从手柄通分配阀去了,修挖机的说没关系
