铁甲网首页 铁甲论坛 卡特320D2挖土机保险丝位置
卡特320D2挖土机保险丝位置
猫王CAT 2016-06-18
8672 2
保险丝- 更换
图  1
保险丝面板位于内部存储箱的左侧。 取下外罩,方可够着保险丝。
[table=50%]
[tr][td]
[/td][td]保险丝 - 保险丝保护电路系统,以避免由于电路超载而引起损坏。 如果保险丝熔断应更换。 如果新保险丝熔断,应检查电路和/或修理电路。[/td][/tr]
[/table]
[table=493]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]注意[/td][/tr]
[tr][td]一定要换上与拆下的保险丝同一类型、相同容量的保险丝。 否则会损坏电路系统。
[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[/table]
[table=493]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]如果需要经常更换保险丝,则电路系统可能有故障。
请联系您的 Cat 代理商。
[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[/table] 为了更换保险丝,使用储存在保险丝面板上的保险丝拉出器。 在保险丝面板上装有 1 根 5 安培、4 根 10 安培、3 根 15 安培、3 根 20 安培、2 根 25 安培和 1 根 30 安培的备用保险丝。
下面列出保护各电路的保险丝, 并包括每根保险丝的安培值。
[size=-1]图  2
(1)  空调 - 15 安培
(2)  发动机转速自动控制(AEC) - 5 安培
(3)  底盘灯 - 10 A
 (4)  点烟器 - 10 A
 (5)  充油泵 - 10 A
 (6)  开关面板和收音机 - 5 安培
(7)  附件电磁阀 - 10 A
 (8)  座椅加热器 - 5 安培
(9)  备用件 - 10 A
 (10)  车窗雨刷器和车窗冲洗器 - 10 A
 (11)  空气悬浮座椅 - 10 A
 (12)  12 伏 7 安培转换器 - 10 A
 (13)  标志灯 - 10 A
 (14)  检查灯 1 和摄像机 - 10 A
 (15)  检查灯 2 - 5 安培
(16)  交流发电机调节器 - 5 安培
(17)  备用件 - 5 安培
(18)  备用件 - 10 A
 (19)  备用件 - 10 A
 (20)  备用件 - 15 安培
(21)  加热器和空调鼓风机风扇 - 15 安培
(22)  Product Link - 5 安培
(23)  动臂灯 - 10 A
 (24)  驾驶室照明灯 - 10 A
 (25)  驾驶室顶灯和收音机记忆装置 - 10 A
 (26)  发动机起动开关 - 10 A
 (27)  喇叭 - 10 A
 (28)  机器控制模块 - 25 安培
(29)  备用件 - 20 安培
(30)  检查灯 3 - 10 A
 (31)  检查灯 4 - 10 A
 (32)  备用件 - 15 安培
(33)  备用件 - 30 安培
(34)  备用件 - 15 安培
(35)  备用件 - 20 安培
(36)  备用件 - 20 安培
(37)  备用件 - 10 A
 (38)  备用件 - 25 安培
(39)  备用件 - 25 安培
(40)  备用件 - 30 安培
继电器
 图  3
(41)  动臂灯 - 继电器
(42)  底盘灯 - 继电器
(43)  驾驶室灯 - 继电器
(44)  喇叭 - 继电器
(45)  空档起动 - 继电器
(46)  标志灯 - 继电器
(47)  行车警报器 - 继电器
