188****0808
2016-06-19
我遇到过这种情况,水箱里有机油,结果机油散热器漏了
weifangnai
2016-06-19
铲车水箱下部有波箱油冷却器在里面是不是波箱传动油呢。只见过机油增多\的。水箱有油也要考虑波箱油的。
麒麟岛小李
2016-06-19
机油散热器先检查,第二缸垫。你这机器应该是机油散热器。修理师傅知道的。常见病。
F1636488
2016-06-19
汽缸盖充了
邓庆宗
2016-06-19
非常感谢你的指导和建议,天亮了就去大清理水箱,换机油。
邓庆宗
2016-06-19
睡半夜才醒,都是心烦累成的。水都多年沒放过呀。
强仔拖机
2016-06-19
冲缸垫了
Q-zone、小樾
2016-06-19
玉柴机先从机油散热器入手,一般就是那里的情况
专注挖机维修
2016-06-19
冲缸不是这样判断的,如果冲缸,打开水箱盖会看到不停地冒气泡
专注挖机维修
2016-06-19
如果拆下来散热片没穿洞的话,直接换掉那两个密封圈就行了,换完要洗水箱,换机油
