铁甲网首页 铁甲论坛 发电机发电但充电指示灯常亮的故障
发电机发电但充电指示灯常亮的故障
孤星找月 2016-06-16
6106 1
这种情况分【内调节器】和【外调节器】的发电机,①外调节器的只要打开点火开关就有磁场,充电指示灯有调节其内部或者失灵有继电器单独控制,这样的线路,如果充电指示灯线路出现故障,充电指示灯不灭是不妨碍发电机有磁场的.②如果是内调节器的分以下几种情况
1:打开点火开关,充电指示灯亮,启动后充电指示灯仍然不灭,这种情况如果有磁场,发电机发电,那可能就是充电指示灯到发电机线路断路,并且断开的两个线头中,通充电指示灯的一端搭铁,这种情况如果发电机有剩磁,发动后发电机照样有磁场,不影响发电机发电2:打开点火开关,充电指示灯不亮,启动后亮起,这应该是充电指示灯的供电电源有问题,不影响发电机发电,或者可以找相关的线路图看看,自己分析一下!
