铁甲网首页 铁甲论坛 卡特318D2 L挖土机故障诊断代码表
卡特318D2 L挖土机故障诊断代码表
猫王CAT 2016-06-14
2941 1
故障诊断代码机器 ECM下表列出了机器控制(MID 299)的诊断代码。 当某个诊断代码为激活状态时,请参考本手册中的故障诊断和排除部分找到相应的故障诊断和排除程序。
                        表 1[table]
[tr][td=3,1]机器 ECM(MID 299)[/td][/tr]
[tr][td]DTC[/td][td]说明[/td][td]步骤[/td][/tr]
[tr][td]17-3[/td][td]燃油切断电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]17-5[/td][td]燃油切断电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]17-6[/td][td]燃油切断电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]41-6[/td][td]8 VDC 电源:电流高于正常值    [/td][td]传感器电源 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]95-3[/td][td]空气滤清器堵塞传感器:电压高于正常值    [/td][td]传感器信号(模拟、无源)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]95-4[/td][td]空气滤清器堵塞传感器:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(模拟、无源)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]96-3[/td][td]燃油油位传感器:电压高于正常值    [/td][td]传感器信号(模拟、无源)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]96-4[/td][td]燃油油位传感器:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(模拟、无源)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]100-3[/td][td]发动机机油压力传感器:电压高于正常值    [/td][td]传感器信号(模拟、有源)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]100-4[/td][td]发动机机油压力传感器:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(模拟、有源)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]110-4[/td][td]发动机冷却液温度传感器:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(模拟、无源)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]168-5[/td][td]24 VDC 电气系统电压:电流低于正常值    [/td][td]供电电源 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]190-8[/td][td]发动机转速传感器:异常频率、脉冲宽度或周期    [/td][td]转速传感器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]246-9[/td][td]专有 CAN 网数据链路:异常更新率    [/td][td]控制区域网数据链路 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]246-19[/td][td]专有 CAN 数据链路:接收到的网络数据错误    [/td][td]控制区域网数据链路 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]247-9[/td][td]SAE J1939 数据链路:更新率异常    [/td][td]控制区域网数据链路 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]247-19[/td][td]SAE J1939 数据链路:接收到的网络数据错误    [/td][td]控制区域网数据链路 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]262-6[/td][td]5 VDC 传感器电源:电流高于正常值    [/td][td]传感器电源 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]271-3[/td][td]行动警报器:电压高于正常值    [/td][td]警报器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]271-5[/td][td]行动警报器:电流低于正常值    [/td][td]警报器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]271-6[/td][td]行动警报器:电流高于正常值    [/td][td]警报器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]287-3[/td][td]低电流数字输出 #7:电压高于正常值    [/td][td]车窗雨刮器延迟 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]287-6[/td][td]低电流数字输出 #7:电流高于正常值    [/td][td]车窗雨刮器延迟 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]288-3[/td][td]低电流数字输出 #8:电压高于正常值    [/td][td]车窗雨刮器延迟 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]288-6[/td][td]低电流数字输出 #8:电流高于正常值    [/td][td]车窗雨刮器延迟 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]374-3[/td][td]回转制动器电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]374-5[/td][td]回转制动器电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]374-6[/td][td]回转制动器电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]444-3[/td][td]起动马达继电器:电压高于正常值    [/td][td]继电器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]444-6[/td][td]起动马达继电器:电流高于正常值    [/td][td]继电器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]460-3[/td][td]燃油滤清器堵塞传感器:电压高于正常值    [/td][td]传感器信号(模拟、有源)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]460-4[/td][td]燃油滤清器堵塞传感器:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(模拟、有源)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]581-3[/td][td]动力换档电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]581-5[/td][td]动力换档电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]581-6[/td][td]动力换档电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]586-5[/td][td]发动机转速刻度盘开关:电流低于正常值    [/td][td]发动机转速控制装置 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]588-9[/td][td]监控系统显示器:异常更新率    [/td][td]控制区域网数据链路 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]588-12[/td][td]监控系统显示器:设备或部件损坏    [/td][td]控制区域网数据链路 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]598-3[/td][td]行驶速度电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]598-5[/td][td]行驶速度电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]598-6[/td][td]行驶速度电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]600-4[/td][td]液压油温度传感器:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(模拟、无源)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]781-3[/td][td]底盘/驾驶室灯继电器:电压高于正常值    [/td][td]继电器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]781-6[/td][td]底盘/驾驶室灯继电器:电流高于正常值    [/td][td]继电器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1160-3[/td][td]液压锁电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀(开关控制)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1160-5[/td][td]液压锁电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀(开关控制)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1160-6[/td][td]液压锁电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀(开关控制)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1590-3[/td][td]主泵限制压力电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1590-5[/td][td]主泵限制压力电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1590-6[/td][td]主泵限制压力电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1593-3[/td][td]附件阀 #1 伸出压力电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1593-5[/td][td]附件阀 #1 伸出压力电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1593-6[/td][td]附件阀 #1 伸出压力电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1595-3[/td][td]附件阀 #3 伸出压力电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1595-5[/td][td]附件阀 #3 伸出压力电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1595-6[/td][td]附件阀 #3 伸出压力电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1596-3[/td][td]附件阀 #1 缩回压力电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1596-5[/td][td]附件阀 #1 缩回压力电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1596-6[/td][td]附件阀 #1 缩回压力电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1598-3[/td][td]附件阀 #3 缩回压力电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1598-5[/td][td]附件阀 #3 缩回压力电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1598-6[/td][td]附件阀 #3 缩回压力电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1609-3[/td][td]F2 型阀门负载感应(挤压)压力传感器:电压高于正常值    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1609-4[/td][td]F2 型阀门负载感应(挤压)压力传感器:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1609-8[/td][td]F2 型阀门负载感应(挤压)压力传感器:频率、脉冲宽度或周期异常    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1657-3[/td][td]左操纵手柄指轮:电压高于正常值    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1657-4[/td][td]左操纵手柄指轮:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1657-8[/td][td]左操纵手柄指轮:频率、脉冲宽度或周期异常    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1658-3[/td][td]右操纵手柄指轮:电压高于正常值    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1658-4[/td][td]右操纵手柄指轮:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1658-8[/td][td]右操纵手柄指轮:频率、脉冲宽度或周期异常    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1665-3[/td][td]可变安全阀 #1 压力电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1665-5[/td][td]可变安全阀 #1 压力电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1665-6[/td][td]可变安全阀 #1 压力电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1666-3[/td][td]可变安全阀 #2 压力电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1666-5[/td][td]可变安全阀 #2 压力电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1666-6[/td][td]可变安全阀 #2 压力电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1931-3[/td][td]辅助回路合流电磁阀:电压高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1931-5[/td][td]辅助回路合流电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]1931-6[/td][td]辅助回路合流电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2246-3[/td][td]电热塞继电器:电压高于正常值    [/td][td]继电器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2246-5[/td][td]电热塞继电器:电流低于正常值    [/td][td]继电器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2246-6[/td][td]电热塞继电器:电流高于正常值    [/td][td]继电器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2265-3[/td][td]液压泵 #1 出口压力传感器:电压高于正常值    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2265-4[/td][td]液压泵 #1 出口压力传感器:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2265-8[/td][td]液压泵 #1 出口压力传感器:频率、脉冲宽度或周期异常    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2266-3[/td][td]液压泵 #2 出口压力传感器:电压高于正常值    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2266-4[/td][td]液压泵 #2 出口压力传感器:电压低于正常值    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2266-8[/td][td]液压泵 #2 出口压力传感器:频率、脉冲宽度或周期异常    [/td][td]传感器信号(PWM)- 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2300-9[/td][td]开关面板:异常更新率    [/td][td]控制区域网数据链路 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2912-3[/td][td]前雨刮器速度控制继电器:电压高于正常值    [/td][td]继电器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2912-6[/td][td]前雨刮器速度控制继电器:电流高于正常值    [/td][td]继电器 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2913-3[/td][td]车窗冲洗器开关:电压高于正常值    [/td][td]开关电路 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]2913-6[/td][td]车窗冲洗器开关:电流高于正常值    [/td][td]开关电路 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]3053-5[/td][td]双向杆切换电磁阀:电流低于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[tr][td]3053-6[/td][td]双向杆切换电磁阀:电流高于正常值    [/td][td]电磁阀 - 测试    [/td][/tr]
[/table]
