现代210-5 2016-06-10
什么挖机 把引擎盖拆了吧
今夕何夕。 2016-06-10
风扇轮改一下
明天过后118 2016-06-10
找不到问题瞎修!来张水箱那边的照片吧。
兜兜晨曦 2016-06-10
实际多少度?先把大盖打开试试,如果还是不行,就检查: 1、水箱外面有没有堵;2、水箱里边有没有水垢,要不要清洗;3、隔板之间的海绵在不在,是不是漏风了! 1、清洗水箱,最好拆下来,让专业人士清洗,然后添加防冻液,夏天也需要防冻液;2、把风扇叶盘换小一点,增加风扇叶的转动频率;3、发动机周围的海绵不要弄丢,如果丢了,风向会改变;4、加装电子风扇试试! 其他的想到了再告诉你
行万里路 2016-06-10
有些机子正时对不上水温也会高
ZFW 2016-06-10
兄弟,我的挖机就是油温不高,水温高,水箱清过,水泵换过,你说什么问题
新全顺 2016-06-10
小松9片风扇本身很密了,在加叶片难啊
新全顺 2016-06-10
有啊,测了,水温和仪表相差三度左右,机油滤清器和散热器温度也相差一些,散热器高一点,在涡轮增压器下面应该要高一点
新全顺 2016-06-10
不缺,这个基本东西肯定检查了,机油是公司拿的
新全顺 2016-06-10
最高达到101,液压温度到达87,就不敢再试了,
