日立电喷车热以后1239-1报警频繁
189****7114
2021-07-04
跟你情况一模一样,请问你的怎么处理好的,哪里的故障?
铁甲兔子
2017-07-18
我的250跟你症状一样,做动作一下一下的,请问你换的什么油泵?高压油泵?
139****4121
2017-04-27
你说的一冲一冲什么意思告诉你最直接的你看转速转速一大一小是多少怠速和工作时都看一下、转速掉多少
手机用户Daequdf
2017-04-26
日立电喷250-3报警1239-1,刚开始整车速度慢,20分钟后车速回复正常,但报警还在,谁知道是怎么了?
你的世界
2016-06-12
换了油泵正常了
铁甲老五
2016-06-08
刚解决了一个这种故障。18031755555
你的世界
2016-06-08
都检查了通通以通通
你的世界
2016-06-08
用小大夫测试轨压,满油能达到150.车越热压力越低,低到80发动机就自我保护了就报警啦
HANTANG
2016-06-07
油轨压力过低或波动过大。在低压油路多表现在共轨泵吸油压力低于0.2bar甚至出现真空度……
日立200-10
2016-06-06
检查油箱至柴油泵的滤芯和管路 应该是油箱到泵有堵的地方
