铁甲网首页 铁甲论坛 感谢王成林!
感谢王成林!
铁甲之一 2016-06-01
2527 5
王成林银牌矿卡26楼05-30如果是维修以后出现的问题,那就是安装错误,这个问题不好分析,只能按正常检测方法,按检测数据做分析。最主要是,反馈压力和主泵压力的压差,这个最重要。反馈压力也最容易出问题。
反馈压力作用,一个是控制泵流量,还要控制卸荷阀的关闭,一定要检测。你的车原因可能出现在反馈压力上面了。至于以前的故障,是泵或者分配器泄漏的原因,这种车有两个主溢流阀,一个是防脉冲溢流阀,是矮的那个,正常情况一般不工作。
另一个是调压溢流阀,是高的那个,工作频率比较高,它不仅仅调主泵压力,而且还要控制泵的流量。别的车没有这个功能,它调节的是反馈压力,如果它泄漏直接降低反馈压力,主压力就上不去,仔细查看一下。
分配器还有一个小臂再生阀,磨损以后也会漏损严重,位置在锤阀旁边,打开4连阀罩盖,手指粗弹簧那个就是。
供参考
做人要像王老一样耿直,我提的问题很简单王老回复却是那么仔细,正能量的传递者经王老师指点基本了解问题所在位置,同时感谢重庆车国勇!河北沧州王师傅!这些狭义心肠的老师们,我也戴眼镜但我看的到不是看得到,我不打引号因为另外个眼镜看得到:)另外要同行们谨慎判决,希望这个帖子看到的同行们表态一个。
