这个问题也许对于你们来说是个小问题吧,帮我看看怎么解决
君临无界
2016-05-30
油箱底脏了,清洗下柴油箱
挖妞妞
2016-05-30
柴油泵连接油箱的主油管换了吧
真挚
2016-05-30
可能滤芯进气或者油箱里面吊丝袜了
机手不咋滴
2016-05-30
把进油管换了吧
cyshhh
2016-05-30
我试过一次油管拐弯的地方磨破了一个针眼那么小的孔就出现你这种现象,查了好几天才查明白,像楼上所说的用一桶油直接通到高压油泵试机,如果还是这个问题那你叫油泵佬来拆油泵吧
ZFW
2016-05-30
检查油箱里面有没有什么脏东西堵住里面的进油管
189****1234
2016-05-30
查下管路有没有破损,时间长了管和管在一起摩擦,不检查不知道的。然后检查电子油泵,一个小东西,不知道卡特这款车型有没有~
唐贤
2016-05-30
检查油箱到手油泵的管路是不是通畅
孤独的路程
2016-05-30
就是柴油漏气以前我的也是这样的小松公司来了好几趟都没查出来最后一趟查到原因的我的是油水分离器漏气。害我把油箱也洗了!
强仔拖机
2016-05-30
换油管
