铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机改装加长臂、岩石臂、打桩臂、拆楼臂厂家低价供应
yvhdnssn 2016-05-24
1455 5
挖掘机加长臂挖掘机加长臂分为二段式、三段式、四段式,二段式主要适用于土砂、混凝土等建筑搬运、高速公路坡面修整及河道疏通清淤及建筑基础、河道、深沟等土石方挖掘作业。由于二段加长臂成本比较高,为了节省成本,市场上已经出现套臂产品,就是在挖机原有的小臂上加一节套臂,套臂一段套在原挖机小臂马头山,另一端装挖斗(一般斗容会比原斗小1/3)作业。挖掘机加长臂分为二段式、三段式、四段式,二段式主要适用于土砂、混凝土等建筑搬运、高速公路坡面修整及河道疏通清淤及建筑基础、河道、深沟等土石方挖掘作业;三段式、四段式主要适用于高层建筑楼体的拆解等作业。工作参数
[table=98%]
 [tr]  [td]机型/参数[/td]  [td]PC200-8[/td]  [td]PC220-8[/td]  [td]PC300LC-7[/td]  [td]PC360-7[/td]  [td]PC400-7[/td]  [td]PC450-7[/td] [/tr]
 [tr]  [td]大小臂总长度[/td]  [td]15400mm[/td]  [td]18000mm[/td]  [td]18000mm[/td]  [td]20000mm[/td]  [td]22000mm[/td]  [td]24000mm[/td] [/tr]
 [tr]  [td]动臂总长[/td]  [td]8300mm[/td]  [td]10000mm[/td]  [td]10000mm[/td]  [td]11000mm[/td]  [td]12000mm[/td]  [td]13000mm[/td] [/tr]
 [tr]  [td]斗杆总长[/td]  [td]7100mm[/td]  [td]8000mm[/td]  [td]8000mm[/td]  [td]9000mm[/td]  [td]10000mm[/td]  [td]11000mm[/td] [/tr]
 [tr]  [td]大小臂总重量[/td]  [td]4000kg[/td]  [td]4600kg[/td]  [td]5200kg[/td]  [td]6000kg[/td]  [td]6500kg[/td]  [td]7000kg[/td] [/tr]
 [tr]  [td]配置斗容量[/td]  [td]0.4m3[/td]  [td]0.4m3[/td]  [td]0.5m3[/td]  [td]0.6m3[/td]  [td]0.6m3[/td]  [td]0.7m3[/td] [/tr]
 [tr]  [td]最大挖掘高度[/td]  [td]12510mm[/td]  [td]13500mm[/td]  [td]13720mm[/td]  [td]14920mm[/td]  [td]16100mm[/td]  [td]17300mm[/td] [/tr]
 [tr]  [td]最大挖掘半径[/td]  [td]15100mm[/td]  [td]17300mm[/td]  [td]17600mm[/td]  [td]19600mm[/td]  [td]21600mm[/td]  [td]23600mm[/td] [/tr]
 [tr]  [td]最大挖掘深度[/td]  [td]11340mm[/td]  [td]13000mm[/td]  [td]13200mm[/td]  [td]15000mm[/td]  [td]16500mm[/td]  [td]18000mm[/td] [/tr]
 [tr]  [td]运输高度[/td]  [td]2980mm[/td]  [td]3160mm[/td]  [td]3210mm[/td]  [td]3210mm[/td]  [td]3400mm[/td]  [td]3400mm[/td] [/tr]
[/table]
配套机重与配置
[table=98%]
 [tr]  [td=97]整机重量[/td]  [td=68]12吨[/td]  [td=68]20吨[/td]  [td=69]25吨[/td]  [td=68]30吨[/td]  [td=68]35吨[/td]  [td=68]40吨[/td]  [td=68]45吨[/td] [/tr]
 [tr]  [td=97]加长臂长度[/td]  [td=68]10米[/td]  [td=68]18米[/td]  [td=69]20米[/td]  [td=68]22米[/td]  [td=68]24米[/td]  [td=68]26米[/td]  [td=68]28米[/td] [/tr]
 [tr]  [td=97]加长臂重量[/td]  [td=68]2.8吨[/td]  [td=68]4.8吨[/td]  [td=69]5.6吨[/td]  [td=68]6.6吨[/td]  [td=68]7.5吨[/td]  [td=68]8.5吨[/td]  [td=68]9.5吨[/td] [/tr]
 [tr]  [td=97]挖斗容量[/td]  [td=68]0.2方[/td]  [td=68]0.4方[/td]  [td=69]0.45方[/td]  [td=68]0.5方[/td]  [td=68]0.6方[/td]  [td=68]0.7方[/td]  [td=68]0.8方[/td] [/tr]
 [tr]  [td=97]最大挖掘高度[/td]  [td=68]7米[/td]  [td=68]15米[/td]  [td=69]17米[/td]  [td=68]19米[/td]  [td=68]21米[/td]  [td=68]23米[/td]  [td=68]25米[/td] [/tr]
 [tr]  [td=97]最大挖掘半径[/td]  [td=68]9米[/td]  [td=68]17米[/td]  [td=69]19米[/td]  [td=68]21米[/td]  [td=68]23米[/td]  [td=68]25米[/td]  [td=68]27米[/td] [/tr]
 [tr]  [td=97]最大挖掘深度[/td]  [td=68]6米[/td]  [td=68]14米[/td]  [td=69]16米[/td]  [td=68]18米[/td]  [td=68]20米[/td]  [td=68]22米[/td]  [td=68]24米[/td] [/tr]
 [tr]  [td=97]运输高度[/td]  [td=68]2.2米[/td]  [td=68]3米[/td]  [td=69]3.2米[/td]  [td=68]3.2米[/td]  [td=68]3.2米[/td]  [td=68]3.4米[/td]  [td=68]3.4米[/td] [/tr]
 [tr]  [td=97]最大加长度[/td]  [td=68]15米[/td]  [td=68]20米[/td]  [td=69]22米[/td]  [td=68]24米[/td]  [td=68]25米[/td]  [td=68]26米[/td]  [td=68]--[/td] [/tr]
[/table]挖掘机加长臂制作
一般是采用电脑3D辅助设计系统做应力分析和模拟动作,另外加工设备,员工技能的熟练程度和实际应用知识、经验、及材质选择、制作工艺等方面都对挖掘机加长臂的结构强度、使用性能和质量有着关键的影响挖掘机加长臂制造设备
由于挖掘机加长臂属于大型重工业产品,故需要大型的专用设备才能高效率、高质量的进行加工制造,以最大限度保证加工质量和制造水平,如:数控等离子切割机、大型坡口铣边机、卷板机、大型焊接变位机、大型落地镗床等。
