沉了,动不了,求办法
pc-60-8
2016-05-25
哥们可以分享这个经验贴子出来
》柳工《
2016-05-24
履带板上横着多绑些木头棍
》柳工《
2016-05-24
履带板上横着多绑些木头棍
》柳工《
2016-05-24
履带板上横着多绑些木头棍
我懒得改名
2016-05-24
你可以专门发个贴
姜明超
2016-05-24
能转就能出来这个还是轻的呢
花抖是有风来
2016-05-24
1、如果链带整个陷掉,但机身还在泥面上层能保持回转的话就能自救,一定要冷静不要慌,可以试着把车下面的泥巴掏点出来,试着往前面拉点,可以像船那样“飘”过去,如果一动车子就往下陷就不要再操作了,直接等待救援; 2、真陷下去的话,就把链带下的泥挖掉,有可能链带被泥吸住了; 3、在链带下面垫钢板、铁板、木头板,总之就是垫上硬平面,让机子可以借力出来; 特别要注意,当你判断机子已经陷住,而且只要稍微一动就会继续下陷时,千万不要再有任何动作了,否则越陷越深,损失越来越大。 4、如果实在无法自救,只能破费请求救援。在等别的机子救之前要看看被陷车辆有没有地方进水,没有的话也要加以预防,如果救援时间比较长唯恐类似突降暴雨之类的情况发生,机子很容易被淹得更厉害,特别是南方挖排水沟这样的工程。陷了不要紧,要是挖机坏了哪里出故障了就更麻烦了。 机子拖上来后就是清理工作了,等冷车的时候用高压水枪彻底冲洗,驾驶室也可以直接用水冲洗。 作业中的注意事项: 1、在淤泥中作业,动作一定要轻柔,避免机子剧烈晃动,这样会陷得很快; 可以用小臂拖着车子走,把车稍微撑一点点起来,然后一收小臂车子直接就往前走了,这样能避免把烂泥上面那层硬壳压坏; 2、当发现链带已经陷了一半时要及时退出,不要以为再几斗没关系,要知道此时已经是临界点,再往下陷就很难出来了; 3、时刻注意链带四周,挖机链带不平衡就用不上力量,不要出现空转,一旦空转就会搅烂那一方的泥土,机子就会向空转的一方倾斜,很可能翻车; 4、别把斗整个伸到烂泥潭里,特别是那种粘性很大的烂泥,很难提起来;
荣仔阿
2016-05-24
泥巴吃住链条了,等200过来挖开周围,再拉上去
liqing2012
2016-05-24
半斗,半斗挖,慢慢来
liqing2012
2016-05-24
用斗探下前面有多深,如果不深,就挖到硬底,自己开下去,在开回头
