神钢210-8疑难杂症
爱的誓言
2016-06-11
现在修好了吗
铁甲检测部金兴
2016-06-07
其他动作呢,行走单边吗?
那天
2016-06-05
我的机器在挖土的时候收二臂机器发抖,是不是泵胆打了
修修看
2016-06-05
喔1好好查查
疯狂的石头
2016-06-05
感谢仪表上b17是那个传感器啊电压有1.0v
疯狂的石头
2016-06-05
修修看
2016-05-30
大臂先导压力传感器检查以下,大臂提升速度和它的电压变化有关系,进入诊断模式检查B1电压,手柄无操作电压是0.5V,发动机高速运转大臂上升溢流时电压4.5V为正常。有的司机不懂自己乱调也会出现动作反常现象,所以说神钢挖掘机不懂原理的情况下千万不能调整模式乱调
兜兜晨曦
2016-05-29
压力还是建立不起来,如果排除泵的原因,最有可能的就是电磁比例阀和高压传感器了!
小张学徒
2016-05-25
看大臂阀芯弹簧,弹簧座磨损了吗
铁甲检测部金兴
2016-05-24
大臂先导压力应该看过吧,保持阀呢?大臂上升是合流的哦,c1c2都有压力哦。具体我得看下液压图,在总部没在驻地成都,只能帮你这么多,你这情况其他动作正常,就跟泵没多大关系。
