王成林
2016-05-20
微信就不必了,太多了我分不清谁是谁了,分析问题要依靠数据,也就是三大要素;二次先导压力,流量控制压力《反馈压力》,主泵怠速和高速的压差。有了这些数据我们交流才有意义。 这种车分配器上面有流量控制减压阀,也就是泵控制器,极易出故障,做动作流量控制压力达不到30公斤以上,不做动作降不到5公斤以下,直接影响速度。
修修看
2016-05-20
改了好用,五阀柱泵控阀接管接1泵调节器、四阀柱泵控阀接管接2泵调节器。
玉面小飞龙
2016-05-20
不能改,改了故障你怎知,怎么预测防止,而且挖掘机没有电控主板跟废铁一样
152****5999
2016-05-20
我加你微信吧,你号码多少
152****5999
2016-05-20
还有,现在就是收小臂很慢,找师傅查了很多地方了,都没问题。分配器清洗了,流量也调大了,液压泵没问题,手柄也查了,还有别的地方吗?
152****5999
2016-05-20
非常感谢
王成林
2016-05-20
这样简化流量控制,已经是成熟的方法了,电磁阀没有作用了,合资日立200-5出厂就是这种配置。 改装后重新调整一下,就能正常工作了。如果以前就有的机械故障,只是改装液压控制,以前的故障消失不了。
152****5999
2016-05-20
这样连接的话以前的电磁阀什么的都不用了能行吗,再就是动作和以前比,不会慢太多吧
这代人
2016-05-20
听大师一发言受益良多
王成林
2016-05-20
在油箱内侧面,和分配器中间一侧,有两个先导管,一头和分配器连接,另一头是压力传感器,就是这两根先导管直接和泵连接,因为原先的先导管长度不够,所以要根据实际长度,定做两根先导管连接。 两个电磁阀到泵的两个先导管,互连一根就可以了。 左右要试验分正确。
