中联重科ZLJ5960THBB 101-7RZ
力拔山河
2016-05-17
4144
2
中联ZLJ5960THBB 101-7RZ泵车 30米层内一泵到底
2012年9月28日,中联重科101米泵车下线,101.18米臂架使其成为目前全球最长臂架混凝土泵车,创下吉尼斯世界纪。这款泵车集合了碳纤维臂架结构七节臂技术、臂架减振及运动协调控制技术、全工况载荷模拟设计分析技术、高效大排量技术等一系列泵车研制领域最尖端的技术。并在2013年7月28日,成功在“华中第一高楼”武汉中心进行正式施工首秀,打破了此前行业内的商业应用最长臂架纪录。产品技术参数:
[table=98%]
[tr][td]型号[/td][td]
[/td][td]ZLJ5960THBB 101-7RZ 碳纤维臂架[/td][/tr]
[tr][td]项目[/td][td]单位[/td][td][/td][/tr]
[tr][td=3,1]泵送系统[/td][/tr]
[tr][td]最大理论输送量[/td][td]m3/h[/td][td]245/165[/td][/tr]
[tr][td]混凝土最大出口压力[/td][td]Mpa[/td][td]7.5/12[/td][/tr]
[tr][td]额定工作压力[/td][td]Mpa[/td][td]35[/td][/tr]
[tr][td]泵送频率[/td][td]min-1[/td][td]36/24[/td][/tr]
[tr][td]混凝土缸径×行程[/td][td]mm[/td][td]Φ260×2100[/td][/tr]
[tr][td=3,1]臂架[/td][/tr]
[tr][td]结构形式[/td][td][/td][td]101-7RZ[/td][/tr]
[tr][td]最大布料(高度/半径/深度)[/td][td]m[/td][td]101/79/46[/td][/tr]
[tr][td]回转角度[/td][td]°[/td][td]±270°[/td][/tr]
[tr][td=3,1]底盘及整车[/td][/tr]
[tr][td]底盘型号[/td][td][/td][td]斯堪尼亚Scania 6555 14×4[/td][/tr]
[tr][td]轴距[/td][td]mm[/td][td]1940+2200+4260+1700+1445+1705[/td][/tr]
[tr][td]发动机最大功率[/td][td]Kw(r/min)[/td][td]456/1900[/td][/tr]
[tr][td]尾气排放标准[/td][td][/td][td]欧Ⅳ[/td][/tr]
[/table]
轻量化技术的革命性应用
ZLJ5960THBS 101-7RZ应用了多重轻量化技术,使泵车的臂架设计进入了一个全新的阶段,并将底盘的承载能力发挥到了极致。碳纤维技术是中联泵车的招牌,称其是革命性应用也不为过,ZLJ5960THBS 101-7RZ自然不会舍弃这一优势。就臂架而言,碳纤维技术可使臂架质量减轻40%以上,而且消除了传统钢材臂架易疲劳开裂的隐患,预计“无疲劳”状态的臂架寿命可达30年以上;融合碳纤维技术的液压缸总质量也将减少15%以上,并且强度、寿命提高、拆装维护将更加方便,高强铝合金陶瓷砼管强度超过传统合金钢,双层管则减重40%,寿命超过60000m3,耐压能力超过17MPa,是超长臂架泵车砼管设计的完美解决方案。
※ 碳纤维技术使泵车臂架重量减轻40%以上,彻底解决传统钢材臂架疲劳开裂的问题,实现臂架“无疲劳(No Fatigue)”,使用寿命长达30年;
※ 碳纤维技术油缸,油缸总重减少15%以上,强度更高,寿命更长,拆装维护更方便;
※ 高强铝合金陶瓷砼管,相比传统合金钢双层管减重40%,寿命超过6万方,耐压能力超过17Mpa;强度超过合金钢双层管的同时,大幅降低臂架载荷,延长臂架使用寿命,是完美的砼管解决方案;
※ 多重轻量化技术的成功应用,使混凝土泵车的臂架设计进入了一个全新的阶段,将底盘的承载能力发挥到极致,使中联重科101米泵车成为世界上最长的泵车,也为今后超长臂架的发展奠定了坚实基础。
创新技术全面提升整车使用性能
基于仿生6节臂开发的7节臂折叠专利技术使臂架更紧凑,转弯半径更小,整车长度较同类产品短40%,施工时受场地约束也自然变小;臂架减振技术的运用,实现了臂架在全工况下减振50%以上;多关节、长臂架复合运动控制专利技术,使臂架布料效率提高15%,布料精度提高20%;通过全工况载荷模拟设计分析技术,使臂架的载荷分布均匀,重心较同类产品低10%,稳定性能极佳;多级伸缩摆腿驱动专利技术,在保证支腿跨距的同时,减少展腿面积约35%。高效大排量技术与发动机变扭矩控制专利技术相结合,使ZLJ5960THBS 101-7RZ的最大泵送速度超过245m3/h,重载工况泵送能力提高20%,燃油消耗降低约10%,采用的通用7桥汽车底盘零部件通用性强。
※ 成熟的紧凑型7节臂折叠专利技术,基于仿生6节臂技术开发,整车长度较同类产品短40%,转弯半径更小,场地适应性更好;
※ 臂架减振技术的运用,实现了臂架在全工况下减振50%以上;
※ 多关节、长臂架复合运动控制专利技术,实现臂架布料效率提高15%以上,布料精度提高20%以上;
※ 通过全工况载荷模拟设计分析技术,载荷分布均匀,臂架重心较同类产品低10%,整车安全稳定;
※ 多级伸缩摆腿驱动专利技术,在保证支腿跨距的同时,减少展腿面积约35%。
※ 高效大排量技术与发动机变扭矩控制专利技术相结合,最大泵送速度超过245m3/h,重载工况泵送能力提高20%,燃油消耗降低约10%,使中联重科101米泵车成为世界上泵送能力最强的泵车。
系列化开发,满足客户的不同需求
※ 基于标准通用汽车底盘,平台规划,树立全球超长臂架泵车的新标杆;
※ 完成3桥、5桥、6桥、7桥碳纤维臂架泵车的系列化开发,以最优的适应性和使用经济性,实现对30层城市建筑的全覆盖。
基于通用汽车底盘,实用性强
※ 基于通用汽车底盘的7桥底盘,欧四排放,整车维护性好,零部件通用性强,运营成本低,相对专用底盘可降低油耗15%以上。
