铁甲网首页 铁甲论坛 补水箱
补水箱
地球人坏坏 2016-05-11
3657 9
早几天拆了一座百多年的老房子,在我们这里那时木结构做的隔间比较多。所以火砖就是一个框架,楼板和隔间基本都是木材。一路拆过去的时候倒下的木头乱七八糟,回转时一个不小心把扇叶捅下三片,变形的扇叶还把水箱的散热芯打断两条,还好是在顶部,之后是将就着不停加水才算是完成了事。因为中途加水发了很多时间,回家都黑了。第二天果断拆下水箱自己动手。
拆水箱轻松点,拔下两根水管拆掉连接液压油散热器的四个螺丝还有底部两颗固定螺丝就可以拿出来了
到五金店买瓶盐酸,两卷焊锡(焊锡没拍到,甲油们自己想象)
发动机风扇比原来的直径要长,因为我的水箱已经没水箱罩,所以大点还是可以的,只要装上去不碰到任何地方就行
盐酸对金属氧化物具有较强的化学溶解作用,能有效地对多种金属进行酸洗处理。看效果就知道
电烙铁加热,焊锡修补,在这里推荐大点的电烙铁,因为焊锡一路融过去,可能前面的就结硬了,用大的电烙铁能把整体融化,这样即美观又能减少出现沙眼的可能
全补好后盖上水箱盖,然后从软管接头灌满水,用手堵住一边,用嘴巴从另一边吹气,观察修补的地方有无渗漏,不赶时间的话可以再放一小段时间再去观察以确保万无一失。
(中途随便洗了水箱这里就没必要啰嗦了)没有问题就可以装机了。这两天做事水温再没高过,今天白天大太阳,水温最高77度。这个是清洗水箱和加大发动机风扇的效果吧!不啰嗦也啰嗦了这么多,希望甲油们别喷我,我不是土豪,只能自己动手了。
